AEG ökolavamat 74700 update Motor läuft nicht
Diskutiere AEG ökolavamat 74700 update Motor läuft nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG ökolavamat Typenbezeichnung: 74700 update E-Nummer: 91400102500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht Meine...
Hampicke
06.03.2015
Die Waschmaschiene hat während des Betriebes vorm schleudern den Betrieb eingestellt.
Es kommt aber keine Fehlermeldung.
Die Maschiene lässt sich normal bedienen aber der Motor läuft nicht mehr an. Es gibt aber Geräusche als ob der Motor loslaufen möchte, ich meine aber nicht die Pumpgeräusche.
Abpumpen funktioniert noch. Habe im Forum den Fall nicht gefunden.
Schönen Gruß
Thomas
Moin Thomas
Demontiere die Rückwand und überprüfe den Treibriemen.
Die WA ist ca. 9 Jahre, da könnten auch die Bürstenkohlen verschlissen sein.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei
der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Hampicke
06.03.2015
Hallo Alle,
also heute läuft die Maschine wieder,
Zum fehlenden Fehlercode, da wir die Maschine vor dem Ende des Waschvorgang abgeschaltet haben gab es keinen Fehlercode.
Zwei Minuten auf Schonschleudern dann kommt C9. -> Motor Fehler.
Motor ausgebaut, Kohlen ausgebaut 18mm restlänge,
Wir haben neue gekauft. ca 78 Teuros. 5 Tage
Kohlen und Motor eingebaut, keine Funktion na Bravo.
Heute, die Platine ausgebaut und Lötungen gesichtet.
Der Fehler war am roten Relais für die Motorsteuerung. Ein Pin hat sich selbst ausgelötet.
Lötstelle wieder instandgesetzt eingebaut Maschine läuft.
Ich hoffe die Beschreibung hilft etwas,
Thomas
Moin Thomas
In den meisten Fällen, sind die Kohlen Platt. kann aber auch eine Leitungsbruch,
oder wie bei dir nn der Elektronik liegen.
Bei 18 mm, müssten die noch ihren Dienst verrichten, Es kann höchstes vorkommen, das sie sich
durch Kohlenabrieb verklemmen. Dein Kohlenpreis war nickt grade günstig → Ersatzteilland
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Thema: AEG ökolavamat 74700 update Motor läuft nicht
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
aeg ökolavamat 72720 c9, motor läuft nicht an
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Studio WM26AAA Kratzendes Quitschendes Geräusch bei langasamem Motorlauf
AEG L54400 Waschmaschine zieht kein Wasser
