schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG T520 Electronic Heizung bleibt kalt
PapstFranziskus offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: AEG T520 Electronic Heizung bleibt kalt   -  Gepostet: 27.04.2017 - 21:37 Uhr  -
Typenbezeichnung: T520 Electronic
E-Nummer: 91601416300
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung bleibt kalt
Zunächst einmal möchte ich allen danken, die Laien wie mir mithilfe eines Forums wie diesem helfen, Probleme zu lösen!
Mein Trockner heizt seit einigen Tagen nicht mehr. Ich habe das Forum intensiv studiert, jedoch leider nicht die richtige Antwort finden können.
Ich habe die Seitenblenden abgenommen, die hintere Verkleidung der Heizeinheit ebenfalls geöffnet. Alle Teile wurden gereinigt, der Wärmetauscher gespült.
Leider habe ich nicht ein solches Thermostat, welches durch einfachen Druck auf einen Knopf resetet werden kann. Das bei mir verbaute Thermostat: http://ersatzteile.aeg.de/prod...thermostat
Ich habe auch die Heizung zerlegt und gereinigt, dabei auch die Temperatursicherungen finden können.
http://ersatzteile.aeg.de/prod...hetrockner
Meine Frage lautet nun:
Wie genau kann ich die einzelnen Elemente prüfen?
Was genau muss ich tun, um beispielsweise das Thermostat zu prüfen?
Was ist zu tun, um die Temperatursicherungen zu prüfen?
Ich weiß, dass ich mit meinem Multimeter diese Teile prüfen kann, jedoch kenne ich nicht die Werte, die idialerweise abgelesen werden sollten.
Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank vorab!
nach unten nach oben
newbee90 offline
Betreff: Re: AEG T520 Electronic Heizung bleibt kalt   -  Gepostet: 28.04.2017 - 18:14 Uhr  -
dann fang mal an zu messen und poste die Werte
Betreff: Re: AEG T520 Electronic Heizung bleibt kalt  -  Gepostet: 29.04.2017 - 14:15 Uhr  -
Heute konnte ich folgende Messwerte ablesen:
Am Thermostat erhalte ich vollen Durchgang, ein Widerstand ist nicht ablesbar.
Bei den Wedeln der Heizung messe ich Werte zwischen 38 und 47 Ohm.
Bei den kleinen radialen Thermosicherungen an der Heizung kann ich nichts messen, weder einen Durchgang noch einen Widerstand. Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Sicherungen das Problem sind?
Kann man diese Sicherungen erneuern oder ist die komplette Heizung ein Fall für die Mülltonne?
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: Thermosicherungen_klein.jpg Herunterladen
Dateigröße: 71.87 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 150
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 29.04.2017 - 14:58 Uhr von PapstFranziskus.
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG T520 Electronic Heizung bleibt kalt   -  Gepostet: 29.04.2017 - 15:05 Uhr  -
Moin Seine Heiligkeit
Die Thermosicherungen, könne nicht gewechselt werden, fester Bestandteil der Heizung (HZ).
Meistens geben die den Geist auf, wenn der Klixon nicht schaltet, bzw. die Kontakte kleben,
oder der TR, total mi Flusen verstopft ist, bzw. die Lüfterräder zuhängen.
Folgendes hat auch Einfluss:
Wasche die Türsiebe gelegentlich unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Das ist eine Sicherheitseinrichtung, bloßnichtdaran basteln → BRANDGEFAHR!
Eine HZ beim Hersteller >170 Taler
Schau hier rein: Ersatzteilland, gebe oben rechts, bei Produktsuche die Nr. 112099076 rein.
Die sind Preisgünstig (92.90), die verticken auch in der Bucht, aber teuerer.
Du kannst auch in der Bucht, nach einer Gebrauchten schauen, am Besten von einem Händler.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Betreff: Re: AEG T520 Electronic Heizung bleibt kalt   -  Gepostet: 29.04.2017 - 15:27 Uhr  -
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für Deine Antwort.
Nun stehe ich nur noch vor der Entscheidung, knapp 100,- € in einen ca. 15 Jahre alten Trockner zu investieren, oder doch ein neues Gerät anzuschaffen.
Habe beim Zerlegen nämlich erkennen können, dass die Filzdichtung irgendwie nach innen unten hängt. Die müsste dann vermutlich auch neu. Möglicherweise ist das ja auch die Ursache für die Überhitzung.
Von Wärmepumpentrocknern wird in der breiten Masse ja abgeraten, demnach werde ich wohl wieder einen einfachen Kondenstrockner eines Markenherstellers erwerben. Wenn der auch wieder 15 Jahre rennt, kann ich nicht klagen.
Vielen Dank ans Forum.
Amen.
S-Moderator
Betreff: Re: AEG T520 Electronic Heizung bleibt kalt   -  Gepostet: 29.04.2017 - 16:29 Uhr  -
Deinen Optimismus, wirst du wahrscheinlich, mit den 15 Jahren, etwas zurückschrauben müssen.
Nach den heutigen Herstellungsmethoden, würde ich übern Daumen 50% streichen.
Das ist nur meine persönliche Ansicht.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 14:55
