AEG T55820 Elektronik konfigurieren
Diskutiere AEG T55820 Elektronik konfigurieren im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T55820 E-Nummer: 916096427/14 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik konfigurieren Meine...
Rudi 1956
22.05.2004
228
Bei dem genannten Gerät muss die Elektronik getauscht werden.
Hab das bei AEG noch nie gemacht.
Wie funktioniert die Konfigurierung, und wie lautet der Konfig.Code für dieses Gerät?
(steht möglicherweise auf der alten Elektronik, hab allerdings zur Zeit keinen Zugriff auf das Gerät.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
Moin Rudi 1956
Besorge dir die KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, E.Nr.: 9739 1609 64 27-14/1
Die andere kann nur der KD mit einer speziellen Software konfigurieren
Rudi 1956
22.05.2004
228
Hallo Schiffhexler,
Ahaaaaa, deswegen wurde ich im www nirgends fündig.
Vielen Dank für die Auskunft. LG aus Ö v. Rudi
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Um den ganzen Tara zu umgehen:
Wäre eine Rep. der Elektronik nicht Sinnvoll? Worin besteht das Problem?
Rudi 1956
22.05.2004
228
Hallo, hab natürlich die "normalen" Rep.Anleitungen dieser Elektronik hier gefunden (Schutzwiderstand, Regler, Elkos )
Die Suche hier im Forum funktioniert wirklich super - ein fettes Lob an die Admins
Eine Rep. der Elektronik kam in diesem Fall nicht in Frage, da es sich um einen Blitzschaden handelt - wird von Versicherung bezahlt.
Mit der konfig. Elektronik war die Rep. kein Problem.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
LG und schönes WE aus Ö v. Rudi
Thema: AEG T55820 Elektronik konfigurieren
AEG T8DB66580 Fehlercode E5E
Bauknecht TR Move 81A2 Gerät geht nicht in Bereitschaft
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
AEG T12H6DHP Fehler 050 Reparatur der Elektronik
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
