schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG T59860 Defekte Kondensatoren
horsti2011 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: AEG T59860 Defekte Kondensatoren   -  Gepostet: 31.05.2017 - 00:01 Uhr  -
Typenbezeichnung: T59860
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekte Kondensatoren
ich habe mich soeben angemeldet, weil ich hier schon einiges gelesen habe, was mich bei dem Problem mit meinem Trockner weiterbringt. Mein AEG T59860 hat das Problem, dass er beim Starten eines beliebigen Programms nur kurz brummt und dann irgendwann nach 2 Versuchen die Restlaufzeit auf 0 springt. Nach dem entfernen der Seitenwände und Dank einiger Forumshinweise bin ich inzwischen ziemlich sicher, dass es an dem oder beiden Kondesatoren liegt, die beim Motor verbaut sind. Wen ich manuell die Trommel "andrehe" springt der Motor nämlich an für ein paar Sekunden und läuft, aber dann ist es auch bald schon wieder nur das "Brummen". Dieser Fehler wurde so schon einige Male im Forum gepostet.
Ich möchte nun gerne die beiden Kondesatoren wechseln, die (mit Blick von vorne) hinter der linken Seitenwand im unteren Bereich verbaut sind. Es müsste sich um den Anlauf- und den Betriebskondensator des Motors handeln korrekt? Diese wurden häufig als Fehlerquelle passend zu diesem Verhalten beschrieben. Nur kommt nun die Masterfrage: Wo bekomme ich passende her bzw. welche "Werte" sind ok? Ich finde nämlich keine mit den 100%igen Angaben die aufgedruckt sind, aber viele, die so ähnlich und fast identisch sind. Hier in diesem Thread habe ich gelesen, dass durchaus ähnliche Kondensatoren auch genommen werden können? Ich habe z.B. einen der beiden verbaut, den ersten nämlich.
Hier die Angaben zu den Kondensatoren:
1. Kondensator: Ducati 16.25.6192, 9µF -2+8%, 425V 10000h, 475V 3000h
-> In dem Thread steht ja, dass man auch 10µF nehmen kann. Man kann viele z.B. mit 9,00µF 450V kaufen, wäre das dann auch passend? Ich bin leicht irritiert was 450V zu 475V angeht?
2. Kondensator: Ducati, 16.25.7391, 18µF -2+8%, 425V 10000h, 475V 3000h
-> Geht hier so etwas wie 18 µF 5% / 450 V
Muss man sonst auf etwas achten beim Kauf und was darf sowas kosten?
Vielen Dank schon einmal für mögliche Hilfe,
Horst
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG T59860 Defekte Kondensatoren   -  Gepostet: 31.05.2017 - 11:03 Uhr  -
Moin Horst
Poste die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), Meistens Türbereich
Der 9 µf, (Spannung um die 400V) ist für den Antriebsmotor.
Bei bedarf, kannst du den nehmen: LINK, aber dass ist unter Vorbehalt.
Es kann auch eine Lötstelle, oder das Relais auf der Elektronik sein.
Die Kondensatoren könnten auch in der Leistung nachlassen,
das ist ohne spezifisches Messgerät schlecht zu erkennen.
Das kannst du hier nachlesen: Kondensator
Manchmal hat sich die Kondesator-Fuge auch verformt.
Nur bei den Kondensatoren, könnte die Befestigung abweichen,
aber das dürfte kein Problem sein, das Ding fest zu bekommen.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: AEG T59860 Defekte Kondensatoren   -  Gepostet: 31.05.2017 - 11:10 Uhr  -
mit der PNC-Nummer 91........ findet man bei AEG die richtigen ganz einfach
horsti2011 offline
Betreff: Re: AEG T59860 Defekte Kondensatoren   -  Gepostet: 31.05.2017 - 11:41 Uhr  -
schon einmal Danke für die Hilfe. In der Tür steht folgende neustellige Nummer + XX: 916 096 620 | 00
Passt da der verlinkte mit 10 µf also? Denn ich habe mit der Nummer bei AEG auch den offizielle mit 9 gefunden. Da der Preisunterschied aber immerhin 1,40€ zu 27,00€ ist, stellt sich die Frage, ob sich die gut 25€ "lohnen". Ich bin bereit für was Vernünftiges auch entsprechend etwas auszugeben, aber wenn der andere genauso gut ist...
Die Elektronik habe ich schon einmal reparieren lassen und denke eigentlich, dass die in Ordnung sein müssste.
Was ist denn der 18µF-Kondensator und sollte man den auch wechseln oder es erstmal mit dem Austausch des einen Anlaufkondensators testen?
VG
Horst
Betreff: Re: AEG T59860 Defekte Kondensatoren   -  Gepostet: 31.05.2017 - 12:04 Uhr  -
klickklickdort>>>auf der Explo und unten der Liste 11 oder 11A wären die von AEG
horsti2011 offline
Betreff: Re: AEG T59860 Defekte Kondensatoren   -  Gepostet: 31.05.2017 - 12:12 Uhr  -
Ok Super, Danke!
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 02:11
