AEG Toplader Maschine zieht Wasser alles normal aber macht
Diskutiere AEG Toplader Maschine zieht Wasser alles normal aber macht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Toplader E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht Wasser alles normal aber macht...
Marci86
26.10.2014
42
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht Wasser alles normal aber macht nichts?
Guten Abend @ all,
Habe ein Problem mit einem AEG Toplader, es sieht alles ganz normal aus die Maschine zieht Wasser aber es passiert nix ,alle Programme sind anwählbar sieht alles normal aus und wenn ich auf abpumpen stelle hört man die Pumpe zwar aber sie Pumpt nicht ab (Wasser bleibt unverändert drin)
Was meint Ihr dazu?
Eventuell Pumpe verstopft/Fremdkörper oder Schaufelrad kaputt ,
Druckdose defekt??
Freue mich auf eure Antworten :)
Typenschild habe ich gerade leider nicht zur Hand.
Lg Marci
1.805
.... sorry, aber da uns hier eine Glaskugel zum Hellsehen fehlt, bitte für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr und die F-Nr, durchgeben. Zu finden entweder bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen, vorne unten hinter der Pumpenklappe, unten hinterm Gerät oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
W
Weichlöterhannes
10.11.2005
74
AEG Toplader zieht Wasser...
Meine Vermutung wäre, dass der Druckschlauch vom Wasserstandsmelder ( Niveauregler) durch Waschmittel verstopft ist...Abhilfe: Schlauch von der Druckdose abziehen, durchblasen...dann sollte es wieder funzen. Weiterer Fehler wäre, dass Laugenpumpe nicht fördert, da evtl. Flusensieb verstopft bzw. Pumpenflügelrad blockiert/ gebrochen ist......kann natürlich mit meiner Meinung ganz falsch liegen, da ohne Kenndaten vom Gerät eine Fehlerbeschreibung sehr vage ist.Trotzdem, viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Grüße von Weichlöterhannes
Marci86
26.10.2014
42
Huhu!
So Pumpe war total zu ,Problem gelöst :)
Thema: AEG Toplader Maschine zieht Wasser alles normal aber macht
AEG MOD. L5468FL PROD.NO 914903419|01 Zieht Wasser ohne ende....
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
Blomberg WNF 74421 WE30 Maschine zieht Wasser und macht dann nichts mehr
