AEG TT503 Türkontakt defekt
Diskutiere AEG TT503 Türkontakt defekt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: TT503 E-Nummer: PN91601422300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türkontakt defekt Meine Messgeräte...
erniebert
29.01.2016
Der Trocker schaltet immer nach kurzer Zeit aus, wenn die Tür angedrückt wird, läuft er weiter. Kann man die Tür irgendwo knapper einstellen? (nichts gefunden), der Türschließer selbst ist nicht mehr als Ersatzteil verfügbar, Veränderungen, um den Abstand zu verringern haben auch nicht gefruchtet.
Ist der Türkontakt oben links alleinig entscheidend, ob das Gerät anläuft oder sind alle rund um die Tür wichtig? Gibt es sonst einen Trick außer einem Riegel außen auf Spannung? Danke im voraus für Eure Hilfe.
Moin erniebert
  • der Türschließer selbst ist nicht mehr als Ersatzteil verfügbar
Wie kommst du darauf?
Schau mal hier: Link oder frage hier nach Ersatzteilland
erniebert
29.01.2016
Danke für den Hinweis.
Thema: AEG TT503 Türkontakt defekt
AEG AEG SANTO 4088-8KG Typ KS20047 Türkontakt defekt, Gerät erkennt Türschließung nicht, dauerhafter Warnton
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
AEG Öko Lavamat 72520 Update Lager defekt
AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
