AEG WÄschtrockner
Diskutiere AEG WÄschtrockner im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 56600 Chassi...
tambaqui
Die Schublade (Kondensatbehälter) läßt sich nicht mehr total schließen öffnet sich aber selbsttätig wieder (1 cm).Während des Trockenvorgangs geht sie wieder auf (ca. 1 cm). Mitunter läßt sich die Schublade auch nur mit Kraft den letzten Zentimeter einschieben. Es scheint ein mechanisches Problem vorzuliegen.Wie kann man das Problem reparieren?
Danke für die Inofs.
Moin tambaqui
Hast du den Tank schon mal rausgezogen und mit einer Lampe reingeleuchtet, ob sich hinten Fusseln angesammelt haben? Schau auch an der Schublade selbst, wo der Einlaufstutzen ist. Drehe die Tanklade mal um, ob vorn unten eine Haltefeder sitzt. Gebe immer die Typennummern hier an, PCN & S oder bei älteren Geräten E & F
:P
tambaqui
Habe ich. Es scheint aber an dem Gummiring zu liegen der den beweglichen Deckel des Behälters (der ist über eine Art schiefe Ebene zwangsgesteuert)
abdichtet. Dieser hat sich wohl verschoben.
Thema: AEG WÄschtrockner
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
AEG Öko Lavamat: EH0, immer häufiger bis ausschließlich
AEG Lavatherm T68680IH Weniger/Kein Wasser im Kondensatbehälter
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
