schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG (was sonst...) Lavatherm T59820 Beim einschalten ersche
Mohuki offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  NDS
Wissensstand: Elektriker
Betreff: AEG (was sonst...) Lavatherm T59820 Beim einschalten ersche  -  Gepostet: 15.02.2017 - 20:16 Uhr  -
Hersteller: AEG (was sonst...)
Typenbezeichnung: Lavatherm T59820
E-Nummer: 916 096 365 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim einschalten erscheint gleich E70 im Display
Der Fehler deutet auf einen defekten NTC hin, diesen habe ich bereits getauscht und es trat keine Veränderung auf. Nach dem Serviceprogramm ist der genaue Fehlercode E71. Ich habe eine Steuerplatine aus dem Bekanntenkreis eingebaut vom gleichen Modell die funktioniert einwandfrei. Also denke ich mal, dass die Steuerplatine defekt ist. Leider will mein bekannter seine Platine wiederhaben....
Folgendes steht auf dem Gehäuse:
Electrolux 126726071
Procond 462907070
Boot Vers. A0410006
16/06/08 10.38 - ID s208
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
MfG
Mohuki
Sich bedanken tut nicht weh und erfreut den Schreiber!
Auch Karma-Punkte werden nicht verschmäht!
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG (was sonst...) Lavatherm T59820 Beim einschalten ersche  -  Gepostet: 16.02.2017 - 15:54 Uhr  -
Moin Mohuki
Dann hat der Junge Pech gehabt.
Du kannst höchsten versuchen, die EL mit z.B. Isopropylalkohol zu reinigen.
Manchmal bilden sich Überganswiderstände. Sonst sieht es nicht gut aus
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 16.02.2017 - 15:55 Uhr von Schiffhexler.
Grund der Editierung: Smiley vergessen
wombi - ladyplus45 offline
Betreff: Re: AEG (was sonst...) Lavatherm T59820 Beim einschalten ersche  -  Gepostet: 16.02.2017 - 16:07 Uhr  -
Oweh, ne neue konfigurierte Ele. kostet über 250 Öcken!
Chris02 offline
Herkunft: keine Angabe  Kassel
ICQ
Betreff: Re: AEG (was sonst...) Lavatherm T59820 Beim einschalten ersche  -  Gepostet: 16.02.2017 - 18:17 Uhr  -
Übergangswiderstände sind bei einer Widerstandmessung des NTCs sicherlich kein Problem. Da müssten die kompletten Kontakte schon wegoxidiert sein.
NTC Fehler, die von der Platine kommen sind mir bei der Modellreihe keine bekannt. Welchen Wert hat der NTC?
PS: Kann dir auch gerne bei der Reparatur deiner Platine helfen, will aber noch nicht so ganz glauben, dass die Platine wirklich defekt ist. Daher noch meine Fragen :)
Mohuki offline
Betreff: Re: AEG (was sonst...) Lavatherm T59820 Beim einschalten ersche  -  Gepostet: 16.02.2017 - 22:12 Uhr  -
Hallo Chris,
der originale NTC ist noch eingebaut. Mit der leihweise eingebauten Platine funktioniert der TR. Sobald ich meine EL einbaue und den Programmschalter auf Beleuchtung drehe erscheint nach kurzer Zeit die Meldung E70. Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass das Display dunkel bleibt bis die Starttaste gedrückt wird. Auch ein anderer NTC führt zum selben Ergebnis.
MfG
Mohuki.
MfG
Mohuki
Chris02 offline
ICQ
Betreff: Re: AEG (was sonst...) Lavatherm T59820 Beim einschalten ersche  -  Gepostet: 24.02.2017 - 10:28 Uhr  -
Deine Aussage, dass das Display erst verspätet angeht lässt mich vermuten, dass nicht die Messung des NTCs das Problem ist, sondern ein anderes Problem besteht.
Um meine Vermutung zu be/entkräftigen, mess einfach mal den Widerstand an den Pins der Platine an denen der NTC dran kommt. Dieser sollte recht ähnlich sein.
Allerdings habe ich adhoc keine Idee was das Problem sein könnte.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 26.05.2017 - 07:31
