AEG -Lavamat 12500 VI P6497639 Programm bricht ab
Diskutiere AEG -Lavamat 12500 VI P6497639 Programm bricht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG -Lavamat 12500 VI Typenbezeichnung: P6497639 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bricht ab Meine...
Felix1921
16.02.2018
11
Blutiger Anfänger
Konnte folgende Fehler auslesen:
E35, E34 und E61
Habe zudem folgende furchtbare Entdeckung gemacht, nachdem ich die Platine ausgebaut hatte
Felix1921
16.02.2018
11
Blutiger Anfänger
Kann man noch was retten?
1.805
... wir brauchen dazu die PNC Nr oder ggf bei diesem älteren Model die E-Nr
Gruß flumer
464
nix furchtbar... - das ist erstmal alles statisch angezogener Kohlenstaub - putz mal sauber, dann knips nochmal!
Felix1921
16.02.2018
11
Blutiger Anfänger
Hallo flumer,
Prod.No. lautet: 914510103-02.
Hallo wombi,
was soll zum Reinigen nehmen?
464
Pinsel, Staublappen - sooo empfindlich is das nich
Felix1921
16.02.2018
11
Blutiger Anfänger
Hallo wombi, du hast Recht gehabt. War nur Staub. Nix Festgebackenes. War leicht zu entfernen. Habe mir unnötig Sorgen gemacht. Aber das Problem, das die Programme nicht anlaufen und die zuvor erwähnten Probleme sind immer noch nicht gelöst.
Die Fehler haben sich im Fehlercheck wie folgt dargestellt:
Vorab Starttaste und die Taste links daneben Zeitvorwahl gedrückt halten und einschalten, dann befindet sich man im Diagnosemodus.
1) Knebel nach rechts auf 95 Grad gedreht:
Wassereinlauf in Trommel, Zahl im Display steigt kontinuierlich mit Wasserpegel in der Trommel bis 250. Zahl bleibt dann fix bei 250, Wassereinlauf geht weiter, bricht dann ab. Fehler im Display E35 zudem blinken Spülen+ Spül/Stop+Schleudern+Ende
Wasser wird dann auch aus der Trommel gepumpt.
2)Knebel weiter nach rechts auf Energiesparen gedreht:
Gleicher Testablauf wie vor, mit gleichem Fehler E35
3)Knebel weiter auf 60 Grad gedreht:
Test wie vor. Ergebnis E35
4)Knebel weiter auf 50 Grad:
Nach Testlauf wird im Display 47 angezeigt.
5)40 Grad:
Wasser rieselt von oben runter, Anzeige pendelt zwischen 10-11, bleibt dann bei 11 stehen.
Dann folgt Fehler E61 und Türschloss entriegelt.
6)bei 30 Grad:
Anzeige 0
7)Knebel auf Kalt:
Fehler E34
8) Knebel auf Schleudern:
Fehler E34
1.805
Hallo nochmal,
der Fehler E34 bedeutet "fehlerhafter analoger Druckwächter"
der Fehler E35 bedeutet "Überlauf" könnte aber auch vom Druckwächter kommen
der Fehler E61 bedeutet "Heizungssteuerung" oder Heizung defekt
Da der Fehler E34 oft mit Isolationsfehlern von Bauteilen zusammenhängt, würde ich als erstes mal die
Heizung prüfen, durchmessen, wenn defekt ersetzen !
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U
auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir ansonsten für eine genauere Überprüfung deines Gerätes ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten und weise gem. VDE 0701 darauf hin, dass nach jedem technisches Eingriff, bzw. Austausch einer Baugruppe eine abschließende elektrische Prüfung erfolgen muß, um den Schutz bei direkter Berührung zu gewährleisten
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
Felix1921
16.02.2018
11
Blutiger Anfänger
Hier die saubere Vaiante
Thema: AEG -Lavamat 12500 VI P6497639 Programm bricht ab
AEG L7WB58WT Maschine klackert nach ca. 3-4 Minuten vom Schloß und bricht Waschprogramm ab
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Bosch WNM64H WAV28K40 Serie 8 i-Dos Bricht mitten im Programm ab und geht aus, nach Fortsetzung geht auch wieder aus in verschiedenen Programmen
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
