schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Akkustaubsauger ohne Ladeelektronik defekt
odysee30 offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Akkustaubsauger ohne Ladeelektronik defekt   -  Gepostet: 28.12.2016 - 13:17 Uhr  -
Hersteller: Akkustaubsauger
Typenbezeichnung: ohne
E-Nummer: ohne
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ladeelektronik defekt
Kann man den Akkustaubsauger auch völlig ohne Ladeelektronik nutzen, also immer am Ladekabel lassen ?
Oder ist das Teil dann ratz fatz hinüber? Sind Li-Ion Akkus ! Oder besteht sogar Brandgefahr?
Dieser Post wurde 3 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 28.12.2016 - 13:21 Uhr von odysee30.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Akkustaubsauger ohne Ladeelektronik defekt   -  Gepostet: 28.12.2016 - 13:27 Uhr  -
Kann man da nicht einfach ein passendes Netzteil einbauen? (vorher natürlich Akkus etc. raus)
xelkrm offline
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Akkustaubsauger ohne Ladeelektronik defekt   -  Gepostet: 28.12.2016 - 16:09 Uhr  -
Wenn man es fertig bringt, kann man grundsätzlich alles. Immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass dadurch nicht nur die Gewährleistungen des Herstellers hinfällig werden, sondern auch die Gewährleistungen von anderen Herstellern, dessen Artikel dadurch Schäden nehmen könnten und zudem auch eventuell ein Versiherungsschutz weil der Hersteller halt nur sagen kann dass Gerät XYZ so wie sie es gebaut haben sicher ist und keine Gefahr davon ausgeht. Das Gerät wurde halt Sicherheitstechnisch nur so getestet und nicht anders...
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Betreff: Re: Akkustaubsauger ohne Ladeelektronik defekt   -  Gepostet: 28.12.2016 - 17:18 Uhr  -
Die Ladeelektronik sitzt hinter dem Ladekabel!!! Wenn die Elektronik defekt ist, dann kannst du das Ding solange am Ladekabel lassen wie du willst, sind die Akkus alle dann ist der Saugvorgang dauerhaft beendet. 8-)
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Komplette und vollständige E-Nr. angeben!!!!!
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.03.2017 - 22:38
