Amica WA 14242 W Waschgang beginnt nicht
Diskutiere Amica WA 14242 W Waschgang beginnt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Amica Typenbezeichnung: WA 14242 W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschgang beginnt nicht Meine Messgeräte...
V
Valygar
14.10.2017
Hersteller: Amica
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine und zwar beginnt die den Waschgang nicht. Also, nachdem
ich sie einstelle und den Waschgang beginne ( egal welches Waschprogramm ) zieht die Maschine ganz normal Wasser. Kurze Zeit später beendet sie es und fängt kurz danach mit dem zweiten mal Wasser ziehen an. Dieser zweite Vorgang wird aber nach ca. 1 Sekunde wieder beendet und dann passiert nichts mehr. Der Timer des Waschgangs läuft einfach bis zum Ende und die Türe geht wieder auf. Die Trommel dreht sich gar nicht, auch läuft kein Wasser in die Trommel rein. Die Wäsche ist ganz normal trocken. Nach dem Keilriemen habe ich schon geschaut, der ist heile und sitzt fest. Auch lässt sich die Trommel ganz normal von Hand drehen und macht keine Geräusche. Das Sieb habe ich auch kontrolliert, da war nichts drin, ausser eben ein wenig Wasser.
Das reingezogene Wasser wird dann wieder abgepumpt wenn ich einen neuen Waschgang beginne. Habe auch den kompletten Wasserzulauf bis zum Waschmittelteil überprüft und die Filter gereinigt( habe den Deckel entfernt um überall ranzukommen ). Die Maschine ist ca. 4 Jahre alt, die Garantie ist natürlich schon abgelaufen. Vielleicht hat ja einer eine Idee was es sein könnte, habe nicht gerade die meiste Erfahrung.
Danke
1.805
was passiert bei einem reinen Schleuderprogramm ?
Bitte starten und genau beschreiben
Gruß flumer
V
Valygar
14.10.2017
Ok gemacht...erst wird 2 mal Wasser abgepumpt und dann passiert nichts mehr. Läuft einfach der Timer weiter
Thema: Amica WA 14242 W Waschgang beginnt nicht
AEG HP054323, Modell L74850A Maschine bleibt im Waschgang stehen, Fehlercode EHE kann ausgelesen werden
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Toplader wok2031/02 Stoppt Waschgang
