abundzubastler
Hersteller: AMOI
Typenbezeichnung: LCD TV LC32T1E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht nach Absturz usw.
Servus
ich habe nach einem Absturzschaden des AMOI LCD TV´s LC32T1E Gerät komplett wieder instandsetzen können(Gehäuseschäden usw.).Nun werden viele denken,Kiste Schrott!!Normalerweise.Gerät startet ja nicht mehr.Nach prüfen Sicherungen usw.(Netzplatine ausgebaut-optische Fehlerprüfung)fand ich ein kleines Relais auf der NetzPlatine,welches eingendlich nach Starten zuschalten sollte um den Standbymodus zu aktivieren,macht es aber nicht.Also Relais geprüft-schaltet 1a.Meine Überlegung nun war,was passiert wenn ich Schaltkontakt des Relais mal überbrücke und dann starte???Mit grösster Vorsicht schalte ich nun den Strom zu---wollte es nicht glauben---bis auf LED Anzeigepanel und IR-Panel schaltet Gerät zu!!!Ton da,Display wieder da(Menüanzeige auf Display).Nur kann ich über Fernbedienung Gerät nicht steuern-es fehlt also im Niederspannungsbereich irgendwo Spannung zum Ansteuern Relais um den Rest zuzuschalten.Nach Trennen vom Stromnetz sieht man die LED´s der Anzeigesymbole ganz kurz aufleuchten.
Ohne Schaltplan bzw.im Ersatzteilhandel keine NetzPlatinen mehr erhältlich komme ich da nicht weiter mit Reperatur,weil auch viel extrem SMD-Technik auf Platine verbaut wurde.
Wäre prima wenn jemand einen Tipp für mich hätte,danke
MFG :roll:
Servus
MFG :roll:
