esla
- 04.05.2007
- 136
- 1
Hersteller: Ariston
Typenbezeichnung: KLS 61 SA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Fehler trotzdem eine Frage!
Oszyloskop
Hallo an alle!
Folgendes Problem stellt sich: gebrauchten Geschirrspüler gekauft, testweise angeschlossen, läuft. Gestern haben wir ihn eingebaut, nach Aufbauanleitung. In dieser steht zum Abwasserschlauch: "... Das freie Ende des Schlauchs muss sich in einer Höhe zwischen 40 und 100 cm befinden und darf nicht ins Wasser eingetaucht werden."
So haben wir ihn aufgebaut, und schon beim ersten Versuch des Abpumpens rödelte die Pumpe ewig, es kam jedoch kein Wasser heraus. Das Programm blieb halt so stehen, mit dem Versuch abzupumpen, aber nichts geschah. Gestern abend kam ich dann auf die Idee, den Abwasserschlauch wieder so zu verlegen, als ich die Maschine getestet hatte. Siehe da, das Programm lief problemlos durch, alles okay. Ich habe mal eine Skizze gemacht, bin aber nicht der Zeichner... :
Hier meine Zeichnung:
So funktioniert es.
und so:
geht es nicht.
Nun die Frage: kann es an einer "altersschwachen" Abwasserpumpe liegen? Oder haben wir einen Denkfehler begangen?
Gruß Jens
Oszyloskop
Hallo an alle!
So funktioniert es.
und so:
geht es nicht.
Gruß Jens
