Ariston Spühlmaschine
Diskutiere Ariston Spühlmaschine im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ariston Typenbezeichnung: Chassi...
bumadi
Hersteller: Ariston
Typenbezeichnung:
Hallo, ich hab ne Ariston Spühlmaschine. Die Maschine zieht Wasser und pumpt es auch wieder ab aber dazwischen hört man nur ein brummen als wenn der Motor nicht anspringt. Ich hatte die verkleidung schon ab aber ein Kabel war nicht locker. Da hab ich ein Teil gesehen das aussieht wie ein Starter bei einer Neonröhre. Kann es sein das es ein Starter ist und der nicht mehr funktioniert ??
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Das ist ein Anlauf Kondensator und der ist defekt!
Wert µF xx ist wichtig!
Steht auf dem Teil. Zum Elektriker alten mitnehmen am besten, und neuen holen.
Eh du den kaufst probier ob die Umwälzpumpe sich leicht drehen lässt. Rückseite vorsichtig mit einem nicht scharfen Gegenstand drehen. Wenn der leicht läuft ist es der
Kondensator. Wenn nicht die Umwälzpumpe.
So was meist du!
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Bitte gern geholfen :big10:
Thema: Ariston Spühlmaschine
Miele W719 Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht auf
Siemens S14 75 Fehler "Wasserhahn zu" bei Waschprogramm, aber nicht bei Spülen
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Privileg 16350i Pumpt nur noch ab
BOSCH SMS6022 Zieht kein Wasser, Aquastop erneuert
