Ausfall einesY-Buffer, müsste ein halbes Bild kommen?
Diskutiere Ausfall einesY-Buffer, müsste ein halbes Bild kommen? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: 42 Zoll Plasma Chassi...
Calypso
16.10.2007
6
Hersteller: Samsung
Hallo Fachleute
müsste beim Ausfall eines von zwei Y-Buffern ein halbes Bild kommen, oder schiesst es das y_Main gleich mit?
Gruss Calypso
plasmapapst
18.06.2007
295
Tach, die driver fallen nicht aus. Sie machen Kurzschluß.
Im normalfall sollte man ihnen was ansehen.
Muss dir allerdings auch recht geben. Es gibt einige Fujitsu panels wo eine bildhälfte oder ein bildachten auf der horizontalen heller wird als der rest.
Alle Yboards arbeiten im reserved mode. Bedeutet, es wird helligkeit von 100% zur verfügung gestellt. Wenn einer von 8 oder 10 coms niederohmiger wird, zieht er mehr strom, bild wird auf diesem achtel heller. braucht dann statt 100:8% von der zur verfügung gestellten leistung vielleicht 20%.
Ergo, die anderen coms werden dann nicht mehr mit genügend spannung versorgt was im übrigen dazu führt dass das bild an den heilen coms inkorrekt dar gestellt wird. es kann sein dass man nicht auf den ersten blick sieht dass es zu rot ist.
Mich haben viele leute mit der beschreibung angeschrieben, dass nur ein bildachtel heile ist aber der rest defekt aussieht. Es ist umgekehrt.
Wenn com allerdings mehr als 30% braucht dann schaltet schutzschaltung ab weil die setup voltage an den anderen coms unterhalb der toleranz liegt. In diesem fall kann die schutzschaltung nicht mehr unterscheiden ob einer oder mehrere coms defekt sind und das gerät schaltet in protect.
Calypso
16.10.2007
6
Danke für deine kompetente Antwort Plasmapapst. Hast du Erfahrungswerte ob bei einem Samsung beim Kurzschluss eines Coms das Y-Mainbord gleich mit hops geht? Deiner Antwort zufolge kann der Plasma auch nicht funktionieren, wenn der defekte Buffer ausgebaut ist, richtig?
Gruss
plasmapapst
18.06.2007
295
Sausung? Hat er LG panel ?
Calypso
16.10.2007
6
Auf sämtlichen Platinen steht Samsung.Wie sehe ich, ob er ein LG Panel hat, habe den äußeren Rahmen nicht abgebaut.
Guestuser
hallo
ich hab es dir doch auch schon erklärt, scheinst ja sehr misstrauisch zu sein! dein Y-Dr. Low ist geplatzt hast du mir gesagt! Dann nimmt der das y-main gleich mit das ist in den meisten fällen bei denem panel so!!!!
und um deine nächste frage zu beantworten nein dann macht er kein bild wenn das y kaput ist!
Calypso
16.10.2007
6
Ein Com ist komplett geschossen, habe den Kühlkörper runter, der Chip sieht aus, als ob er explodiert wäre
Guestuser
dann haben wir es doch! der hat das y-main mitgenommen nach nirvana..... jetzt bist du soweit wie wir anfang der woche schon waren! Neue Buffer und ein neues y dann läuft er wieder!
Calypso
16.10.2007
6
Wollte noch eine andere Meinung hören, jetzt weiss ichs.
Gruss
Guestuser
immer gern! ich sag doch die letzten paar hundert male war es immer so mit diesem Panelmodel..............
aber dafür sind wir ja da!
Thema: Ausfall einesY-Buffer, müsste ein halbes Bild kommen?
Samsung UE46ES6300S Halbe Hintergrundbeleuchtung
Panasonic TX-P50U30e schwarze Querstreifen
LG 55UB830V Halbes Bild hat Streifen
Sony KD-75XD8505 Der Fehler in den Bildern kommen und gehen wieder von alleine.
Samsung PS42C450B1W schwarzer horizontaler Streifen
