schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Balay FD 8711 heizt nicht mehr
mijacd offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Einsteiger
Betreff: Balay FD 8711 heizt nicht mehr   -  Gepostet: 11.03.2017 - 13:33 Uhr  -
Hersteller: Balay
Typenbezeichnung: FD 8711
E-Nummer: SE5BY59/28
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht mehr
ich weiß das es schon einige Artikel zu diesem Thema gibt aber die haben mir bis jetzt nicht weiter geholfen.
Problem: Geschirrspüler heizt von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Durchlauferhitzer habe ich getauscht und die Elektronik in der Tür vorne auch. Sie will trotzdem nicht heizen. Was könnte ich noch kontrollieren. Sie spült die Programme durch jedoch kalt. Hatte bereits einen Techniker der Firma Siemens da der hoppla die hop sagte Durchlauferhitzer der es ja dann doch nicht war.
Für Unterstützung bin ich sehr dankbar.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Balay FD 8711 heizt nicht mehr   -  Gepostet: 11.03.2017 - 16:34 Uhr  -
Hat der Techniker das gemessen oder die Diagnose per Glaskugel erstellt?
Wenn dem so ist, dann lass den Kundendienst nochmal antanzen und verlange eine vernünftige und fachgerechte Diagnose, natürlich kostenlos.
Unabhängig davon kannst du ja ein Foto vom Wasserstand einstellen.
endlich-wieder-bilder-hochladen--p252286.html#real252286
Hat sich das Geräusch beim Spülen geändert? Ist das jetzt mehr ein Plätschern?
Du hast ein sehr gutes und problemloses SiemensGerät.
http://www.balay.es/servicio-al-cliente/repuestos/SE5BY59/28
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Komplette und vollständige E-Nr. angeben!!!!!
mijacd offline
Betreff: Re: Balay FD 8711 heizt nicht mehr   -  Gepostet: 12.03.2017 - 14:54 Uhr  -
Hallo havelmatte,
vielen dank für deine Antwort.
Das mit dem Geräusch kann ich nicht sagen denn ich habe nie wirklichzu gehört wie es vorher war.
Hier mal ein Foto vom Wasserfüllstand. Ich denke aber das genug druck da ist und auch in der Maschine genug Wasser.
Grüße
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: 20170312_144500_resized_1.jpg Herunterladen
Dateigröße: 775.66 KB
Titel: Füllstand
Information:
Heruntergeladen: 120
havelmatte offline
Betreff: Re: Balay FD 8711 heizt nicht mehr   -  Gepostet: 12.03.2017 - 15:47 Uhr  -
Wasserstand ist i.O.
Die Heizung im Durchlauferhitzer wird über den Wasserdruck der Umwälzpumpe angesteuert.
Nimm den unteren Korb raus, und wenn das Gerät dann spült mußt du die Tür aufreißen und auf den Sprüharm schauen. Da muß aus jedem Loch ein kräftiger Strahl rauskommen. Pinkelt das nur, dann ist das Flügelrad der Umwälzpumpe def. (verschlissen) und muß erneuert werden.
Kommt ein kräftiger Strahl aus den Löchern, dann nimm das vordere Türblech ab und messe ob an den Kontaktzungen Spannung anliegt, wo der gekennzeichnete Stecker draufsteckt.
Solltest du dir da unsicher in der Handhabung sein, dann hast du evtl. einen techn. versierten Bekannten, der dir hilft.
Nach deiner Antwort geht es weiter.
Dateiname: Balay.jpg Herunterladen
Dateigröße: 91.27 KB
Titel:
Information:
wombi - ladyplus45 offline
Betreff: Re: Balay FD 8711 heizt nicht mehr   -  Gepostet: 12.03.2017 - 16:09 Uhr  -
Also mir kommt die Maschine ja "spanisch" vor... :D :D :D
- aber echt erstaunlich wie günstig da die Ersatzteile sind ggü. Siemens und Co., z.B. der Umwälzpumpen-Rep.Satz # 00419027 für 32,17€ ggü. 52,50€
mijacd offline
Betreff: Re: Balay FD 8711 heizt nicht mehr   -  Gepostet: 12.03.2017 - 16:58 Uhr  -
Hallo Havelmatte,
vielen Dank. Aus den Sprüharmen kommt genug Druck. Messen kann ich erst morgen habe derzeit kein Messgerät da. Melde mich dann morgen Abend wieder.
Schönen Abend noch.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 29.04.2017 - 09:18
