schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bauknecht Alpin 1600 alle LED flackern bei Schleudern, dann
Martin V offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Bauknecht Alpin 1600 alle LED flackern bei Schleudern, dann   -  Gepostet: 28.12.2016 - 10:31 Uhr  -
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: Alpin 1600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): alle LED flackern bei Schleudern, dann Fehler 11
meine damals recht hochwertige Bauknecht Alpin 1600 Waschmaschine (ca. 13 Jahre alt, aber guter Zustand) läuft bis fast zum Ende einwandfrei, beim Schleudern flackern dann alle LED, auch die die nicht leuchten sollten, und nach ca. 10 Sekunden kommt dann Fehlermeldung 11 und die Maschine stoppt. Ich habe alle Steckkontakte zum Motor, zur Motorsteuerung und zur Hauptsteuerung hinter dem Bedienfeld gelöst und wieder hineingesteckt. Kohlen habe ich vor einem Jahr getauscht.
Nach meinem Veständnis bekommt die Haupt-Steuerelektronik nicht mehr konstant Strom, wenn die Maschine schleudert. Beim Heizen gibt es aber die Probleme nicht, obwohl beim Heizen mehr Strom gezogen wird als beim Schleudern (glaub ich zumindest).
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte? Danke.
nach unten nach oben
flumer versteckt
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Hessen
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Bauknecht Alpin 1600 alle LED flackern bei Schleudern, dann   -  Gepostet: 28.12.2016 - 11:28 Uhr  -
Hallo Martin V,
F11
Kommunikationsfehler zwischen CB und MCU, CB, Verkabelung MCU
Sieht nach Problem der Motorsteuerung / Elektronik aus
1)
Wie verhält sich das Ganze wenn ohne Wäsche geschleudert wird ?
2)
Wie ist der Zustand der Stossdämpfer ?
Für weitere genauere Hilfestellungen die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
!!! ANMERKUNG !!! Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendungen unserer Tipps geschehen immer auf eigene Verantwortung.
Für Schäden und Folgeschäden können wir daher keine Haftung übernehmen. Vor allen Arbeiten
am geöffneten Gerät immer den Netzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701 / BGV A3 /
DGUV (Vorschrift 3) beachten. Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen empfehlen wir auch
im Interesse der eigenen Sicherheit eine Elektrofachkraft mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Martin V offline
Betreff: Re: Bauknecht Alpin 1600 alle LED flackern bei Schleudern, dann   -  Gepostet: 28.12.2016 - 23:11 Uhr  -
Die Service-Nr beim Barcode lautet: 8683 3710 3000
Die Nummer darunter lautet: 31 0126841747
Wenn man die Maschine ohne Wäsche laufen läßt, verhält sie sich genauso.
Mechanisch und hinsichtlich Sauberkeit sieht alles Top aus. Die Stoßdämpfer machen einen guten Eindruck. Da die Maschine sich leer genauso verhält, sollte es nach meinem technischen Verständnis nicht an Wackelbewegungen (=Wackelkontakt) liegen, sondern daran, dass wenn der Motor so viel Leistung zieht, die Elektronik zum Spinnen anfängt.
Ich vergaß zu erwähnen, dass bei der zweiten Störung die Maschine verschmort roch, ich hatte sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht offen. Ich habe alles nach verschmorten Stellen abgesucht (allerdings die Platinen noch nicht freigelegt) und konnte keine verschmorte Stelle erkennen. Ich habe inzwischen schon mehrere Trommeln gewaschen und es riecht jetzt nicht mehr. Das Verhaltem beim Schleudern ist immer dasselbe.
Martin V offline
Betreff: Re: Bauknecht Alpin 1600 alle LED flackern bei Schleudern, dann   -  Gepostet: 16.01.2017 - 23:17 Uhr  -
Ich habe jetzt eine neue (gebrauchte) Motorsteuerung gekauft und sie eingebaut. Da die Motorsteuerung Leistungselektronik ist und die Maschine immer bei hoher Leistung des Motors zu spinnen anfängt, hatte ich darauf getippt. Leider keine Änderung. Außerdem habe ich alle Kabel von der Steuerelektronik abgezogen, die Hauptplatine angesehen - sie sieht gut aus, nichts ist verschmort - und alles wieder zusammengesteckt. Auch keine Änderung. Weiß jemand Rat, was man noch ausprobieren bzw. austauschen könnte? Trotz längerer Suche habe ich die Stelle nicht finden können, wo es verschmort gerochen hat.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 03:54
