Bauknecht Alpine 1600 zieht kurz Wasser, bleibt stehn, F 7
Diskutiere Bauknecht Alpine 1600 zieht kurz Wasser, bleibt stehn, F 7 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Alpine 1600 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kurz Wasser, bleibt stehn, F 7...
shadi
Maschine zieht kurz Wasser, bleibt dann stehn und es erscheint F7
abpumpen tut sie
allerdings bleibt das grüne Licht bei "Tür frei" auch auf grün stehn und die Tür lässt sich auch beim Wasser ziehn öffnen.Wäre für einen Rat sehr dankbar
LG
Moin shadi
F7 = Triac- Kurzschluss, CB, Motor
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Raustehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln. Frohes schaffen.
:twisted:
shadi
danke für die schnelle Antwort. Bürstenkohle ist verschlissen
LG
shadi
Hallo lieber Schiffhexler
wollte nur sagen, meine Maschine läuft wieder :-D
ein ganz dickes dankeschön an dich
LG shadi
Moin shadi
Gruß Schiffhexler
:P
Karma nicht vergessen
Thema: Bauknecht Alpine 1600 zieht kurz Wasser, bleibt stehn, F 7
Bauknecht BFC3C26; I.C.769991023133; 869991023130; S/N 451907040365 Fehlermeldung: kein Wasser
Bosch Logixx 7 Waschtrockner Geht nach Programmstart aus
Bauknecht WA 4740 Drehzahl zu hoch; Bleibt stehen
Blomberg GSS 9472 brummt aber tut nicht
