schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bauknecht GSFS 5411/1 Gerät pumpt nicht ab, LED blinkt 4x
Tamsju offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Bauknecht GSFS 5411/1 Gerät pumpt nicht ab, LED blinkt 4x   -  Gepostet: 13.11.2017 - 20:00 Uhr  -
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSFS 5411/1
E-Nummer: 854840301866
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät pumpt nicht ab, LED blinkt 4x
das Gerät fängt normal an zieht Wasser und spült. Nach ende des Vorwschgangs versucht das Gerät abzupumpen und geht dan in Störung LED blinkt 4 x. Habe das Gerät bereeits zerlegt und keine Störungsquelle gefunden.
Kann es an der Laugenpumpe liegen??
Bitte um Hilfe
Danke
Tamsju
nach unten nach oben
flumer versteckt
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Hessen
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Bauknecht GSFS 5411/1 Gerät pumpt nicht ab, LED blinkt 4x  -  Gepostet: 13.11.2017 - 20:28 Uhr  -
Hallo Tamsju,
ja, kann durchaus auch an der Pumpe oder an einem verstopften Ablauf / Syphon liegen.
Probiere auch mal folgendes:
entferne mal den unteren Spülarm und die unteren Siebe inkl. Grob und Feinfilter und reinige (entfette) gründlich die runde Druckdose (rundes Gitter), die unten seitlich in der Wanne sitzt vorsichtig mit heissem Wasser und einer alten Zahnbürste o.ä. Dann erneut Testlauf.
Gruß flumer :lol:
!!! ANMERKUNG !!! Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendungen unserer Tipps geschehen immer auf eigene Verantwortung.
Für Schäden und Folgeschäden können wir daher keine Haftung übernehmen. Vor allen Arbeiten
am geöffneten Gerät immer den Netzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701 / BGV A3 /
DGUV (Vorschrift 3) beachten. Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen empfehlen wir auch
im Interesse der eigenen Sicherheit eine Elektrofachkraft mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 13.11.2017 - 20:29 Uhr von flumer.
Tamsju offline
Betreff: Re: Bauknecht GSFS 5411/1 Gerät pumpt nicht ab, LED blinkt 4x   -  Gepostet: 14.11.2017 - 13:22 Uhr  -
Hallo, habe nach der Druckdose gesucht, bei diesem Model ist keine Druckdose im Pumpensumpf zu finden. Die Öffnung für die Druckdose ist verschlossen. Wie prüft die Steuerung den den Wasserstand????
Ich denke ich benötige einen Hinweis was das 4 mlige blinken der LED bedeutet
Bitte Hilfe
Danke
MfG
Tamsju
wombi - ladyplus45 offline
Betreff: Re: Bauknecht GSFS 5411/1 Gerät pumpt nicht ab, LED blinkt 4x   -  Gepostet: 14.11.2017 - 16:13 Uhr  -
das wird wohl nicht helfen, aber:
Zitat
Fehlercode: F4 (blinkt 4x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Abpumpfehler! Wenn nach 4 Minuten Abpumpzeit über den Wasserstands-Sensor im Sumpf noch immer Wasser erkannt wird, wird die Fehlermeldung F4 angezeigt und die Start-Leuchte blinkt immer 4x mit kurzen pausen dazwischen.
Wenn sich *tatsächlich* noch Wasser im Sumpf befindet ist ein Fremdkörper in der Ablaufpumpe denkbar. Auch eine defekte Pumpe könnte in Frage kommen.
Ist der Spülsumpf bei diesem Fehler jedoch leer, könnte der Fehler am Wassersensor im Sumpf liegen. Es kann hilfreich sein, diesen mit einer alten Zahnbürste vorsichtig zu reinigen. Wenn man von oben in den Sumpf blickt, ist es das Teil auf der rechten Seite.
Wasserstandsprüfung könnte über die Stromaufnahme der Pumpe laufen...
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 00:41
