schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bauknecht GSI 5033 blinkt 9X
nooteboom offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Bauknecht GSI 5033 blinkt 9X  -  Gepostet: 03.01.2018 - 11:09 Uhr  -
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSI 5033
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt 9X
Hi ,nach recherche hier im forum habe ich herausgefunden das 9X blinken ständiger Wasserzulauf bedeutet.Meine Maschine lässt sich bei auftreten des Fehlers durch drücken des Startknopfes wieder Starten.Aber nach einigen Durchläufen tritt der Fehler wieder auf.Wie kann ich das verhindern oder was muss ich unternehmen um das Problem zu beseitigen?Danke im voraus.
David
nr:854603301630
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 03.01.2018 - 15:15 Uhr von nooteboom.
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Bauknecht GSI 5033 blinkt 9X  -  Gepostet: 03.01.2018 - 16:53 Uhr  -
Moin nooteboom
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht,
dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen, der kann sich auch nach Jahren erst deformieren.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
nooteboom offline
Betreff: Re: Bauknecht GSI 5033 blinkt 9X  -  Gepostet: 05.01.2018 - 18:06 Uhr  -
Sieb ist sauber,Druckschlauch ist ohne Knickstellen und beim Eimertest kommt genügend Wasser nach 2 Spüldurchläufen wieder das gleiche Problem.Kann ich sonst noch etwas prüfen?
Danke für die schnelle Antwort Schiffhexler.
Gruss David
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 05.01.2018 - 18:06 Uhr von nooteboom.
S-Moderator
Betreff: Re: Bauknecht GSI 5033 blinkt 9X  -  Gepostet: 05.01.2018 - 18:30 Uhr  -
Moin nooteboom
Bei Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, oder auch das Einlaufventil
im Gerät, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet.
Dadurch wird der Ventilteller im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerättest), durch
die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils am Hahn, wird bis zum nächste,
Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss dann gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil ausgetauscht werden.
Teste das mal.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 22.01.2018 - 11:08
