theodooor
- 17.11.2014
- 2
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSIP 6988 IN
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F4
Guten Abend,
nun meine Bauknecht macht seit einiger zeit massive Probleme erst sporadisch nun dauerhaft.
Man muss dazu sagen die Maschine richt doch ordentlich nach Fett da die scheinbar oft das Problem ist
die Wahrscheinlichkeit recht hoch das es ggf. daran liegt.
Nun Wasser wird abgepumpt und steht auch keines unten in der Maschine doch nach kurzem lauf der Maschine ca 5-10 min stoppt die Maschine mit dem Fehler F4 und lässt sich auch nur mit 5 Sek Start/Reset Taste drücken wieder zurücksetzen danach hört man die Pumpe laufen im Abfluss blubbert es und das Spielchen kann wiederholt werden.
Jetzt habe ich versucht den besagten Membran schalter zu reinigen den ich jetzt schon sehr oft gelesen habe aber bisher kapiere ich noch nicht genau wie da fett hinkommen soll da bei mir so eine durchsichtige scheibe davor ist
Also wenn ihr weitere Tipps hättet wäre ich über-ausdankbar.
Service: 854669822740
Timm
Guten Abend,
Timm
