Bauknecht GSIS6321 Start blinkt 6 mal
Diskutiere Bauknecht GSIS6321 Start blinkt 6 mal im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSIS6321 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Start blinkt 6 mal Meine Messgeräte:: kein...
K
Kopernik
Hallo und einen schönen Abend,
leider ist mein Abend nicht ganz so schön. Ich habe 3 Std Fehlersuche an der Geschirrspülmaschine meiner Eltern hinter mir...
Aber genug gejammert...
Es handelt sich um ein ca.3 Jahre alten Geschirrspüler der Fa. Bauknecht mit der Typenbezeichnug GSIS6321. Das Gerät bekommt Wasser und will anfangen zu Spülen, bricht dann allerdings das Programm ab und blinkt dann 6x hintereinander. Wenn ich das Gerät dann öffne steht Wasser drinne. Der Membranenschalter ist trocken und auch ansonsten sieht das Gerät von unten wie neu aus. Allerdings steht in den Behälter , wo das Salz reinkommt Wasser drinn. Ist das so in Ordnung? Was sagt der Fehlercode 6x blinken aus....rettet mir bitte den Abend
1.805
Hallo Kopernik,
F6 - 6x blinken- Pause-6x blinken
- Fehler Wasserzulauf
- Wasserhahn geschlossen
- Fehler Flowmeter
Für weitere genauere Hilfestellungen die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
K
Kopernik
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Die Nummer ist 854663222700 bzw. SER.330442003567
Ich habe den Flowmeter kontrolliert. Der Impuls wird zur Steuerung übertragen (Multimeter springt beim Wassereinlauf zwischen 0 und unendlich hin und her). Der Umwälzmotor funktioniert auch. Mir ist allerdings aufgefallen das das Wasser was bis zum Programmablauf einläuft kalt ist, mir ist allerdings nicht klar ob das so sein muss. Welche Fehler können noch unter den 6x blinken gemeint sein? Wie gesagt das Programm bleibt nach den Einlauf und vor den Spülen stehen.
K
Kopernik
Hiho,
keiner eine Idee? Mittlerweile habe ich nochmals die Umwälzpumpe verlegt - aber alles i.o. Auch den Wasserstandsgeber im Sumpf habe ich ausgebaut und elektr. geprüft - schaltet ohne Probleme...
mfg
Thema: Bauknecht GSIS6321 Start blinkt 6 mal
Bauknecht Gsfe 3000 Blinkt 6 mal
Bauknecht GSXS 7321/4 blinkt 16x + piept durchgehend
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Bauknecht GSXS 5104A1 LED Blinkt 6 mal - Kein Spülvorgang
Indesit IDL52 Wasser wir nicht abgepumpt
