schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bauknecht GSU 61415 Dampf hinten beim Trocknen
dustindustbin offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Bauknecht GSU 61415 Dampf hinten beim Trocknen   -  Gepostet: 09.01.2017 - 19:41 Uhr  -
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSU 61415
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dampf hinten beim Trocknen
Ich habe gestern die Spülmaschine eingebaut und ich habe bemerkt das (weil noch keine Fuge an der Arbeitsplatte ist) die Fliesen sehr nass werden (breite ca 15cm). Das passiert während die Spülmaschine am Ende des Spülgang ist. Vermute mal wenn sie Trocknet. Vorne unten geht auch ein Lüfter an und sobald das ist fängt das hinten links es an zu kondensieren an den Fliesen. Habe die Spülmaschine auch schon ein stück Rausgezogen. Der Dampf kommt nicht von vorne an der Tür. Man merkt auch richtig die Luftfeuchtigkeit im Raum da die Fenster auch beschlagen. Maschine steht gerade und hat 4mm luft zur Arbeitsplatte.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Bauknecht GSU 61415 Dampf hinten beim Trocknen   -  Gepostet: 09.01.2017 - 20:33 Uhr  -
Gib bitte erstmal die 12stellige Gerätenummer (beginnt immer mit 85) an und mach dazu Fotos von der Einbau-Situation
Betreff: Re: Bauknecht GSU 61415 Dampf hinten beim Trocknen   -  Gepostet: 09.01.2017 - 20:56 Uhr  -
Die Nummer ist: 854814122021
Bild: BILD
Rechts war ein Regal noch mit drunter. Habe das entfernt und die Spülmaschine etwas rausgezogen um zu sehen ob der Dampf nicht vielleicht von vorne aus der Dichtung kommt
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Bauknecht GSU 61415 Dampf hinten beim Trocknen  -  Gepostet: 09.01.2017 - 22:47 Uhr  -
Da kann ich dir nur den einen Rat geben, geh zum Händler und reklamiere das. Irgendwann hast du gesundheitsschädlichen Schimmel in der Küche.
Notfalls das Gerät umtauschen oder den Kauf wandeln. Schraub auf keinen Fall selbst an dem Gerät rum.
Normal ist das jedenfalls nicht, bin aber kein Bauknecht-Fachmann.
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 09.01.2017 - 23:09 Uhr von havelmatte.
Betreff: Re: Bauknecht GSU 61415 Dampf hinten beim Trocknen   -  Gepostet: 11.01.2017 - 16:47 Uhr  -
So der Techniker war da. Beim Aufschrauben stellte er fest das irgendwas anders ist und zwar war bei lieferung eine "Pappe" auf dem Gerät.
In der Anleitung stand nichts davon drin das man die drauf lassen soll. Auf allen Bildern war sie nicht zu sehen.
http://media.ao.com/produktbild/gro%C3%9F/gsu61415aplusplustr_ss_bkn_gsp%C3%BCler_10_ux_l.jpg
Ich habe sie beim Einbau auch abgemacht weil ich sonst nicht an der Lasche zum befestigen der Maschine an die Arbeitsplatte kam da die genau dadrunter war.
Maschine läuft grad durch und es scheint zu funktionieren.
Zum Glück hat der Techniker gesagt das ich das nicht hätte wissen können und das er so einen Fall auch noch nicht gehabt hat.
havelmatte offline
Betreff: Re: Bauknecht GSU 61415 Dampf hinten beim Trocknen   -  Gepostet: 11.01.2017 - 17:57 Uhr  -
Hat dir der Techniker gesagt wo die Feuchtigkeit nach dem Anbringen der Pappe bleibt?
So etwas habe ich auch noch nicht gesehen. Wenn der Dampf in die Küchenzeile geblasen wird, kann das nicht der Hit sein.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 05:48
