sirbud
- 27.02.2018
- 3
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSXK 7421/2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):
Hallo zusammen. Ich habe bei unserer Spülmaschine leider eine defekte Umwälzpumpe festgestellt. Beim Starten eines Spülprogrammes pumpt die Maschine normal Wasser ab und zieht danach auch Wasser. Anschließend brummt die Umwälzpumpe ca. 5 Minuten und anschließend pumpt die Spülmaschine wieder das Wasser ab. Zuletzt piept sie so, als wäre das Programm durchgelaufen.
Ich habe mit einem Kumpel die Umwälzpumpe ausgebaut und an einer externen Stromversorgung getestet. Nach kurzem Anschubser läuft diese wieder. Wir haben die Umwälzpumpe danach wieder eingebaut und der Geschirrspüler lief wieder 2-3 Spüldurchgänge. Das Problem tritt aber immer wieder auf. Die Umwälzpumpe war auch voller Wasser beim Testen, keine Ahnung, ob das bei dieser Pumpe so richtig ist.
Lange Rede kurzer Sinn...ich brauche wohl eine neue Umwälzpumpe. Ich selbst blicke nur bei dem Jungel an Seriennummern nicht durch, welche ich nehmen muss. Bei EBay gibt es ja so einige...
Die Seriennummer unseres Geschirrspülers lautet: 854674222721
Vielleicht kann mir hier jemand sagen, welche Umwälzpumpe ich kaufen muss.
Lieben Dank fürs Lesen und die mögliche Hilfe.
Sven
Sven
