Elektro_max
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSXP 7988
E-Nummer: 854679801770
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bricht Spühlprogramm sporadisch ab!
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf eure Hilfe.
Die Maschine beginnt in jedem Programm mit dem Wassereinlauf und Spülen, hört dann irgendwann mit einem Fehler auf.
Der Fehler lautet F6, die Sensor 40-50 LED leuchtet und die Start-LED blinkt. Das vorhandene Wasser wird abgepummt.
Laut Bauknecht ist Fehler F6 der Wasserzulauf. Dieses habe ich kontrolliert und sogar ein Sieb der vorgandenen zwei Siebe im Zulaufschlauch entfernt. Bei der Fehlersuche ist mit eine defekte Schachtdichtung aufgefallen und in der Auffangwanne unter der Elektronik stand viel Wasser. Die Dichtung habe ich erneuert. Bei den ersten Tests nach dem Dichtungstausch ist die Maschine dicht, aber der Fehler ist weiterhin vorhanden. Das Abbrechen des Spühlprogramms kann nach 5 Minuten erfolgen, oder erst nach 30 Minuten während des Hauptspühlprogramms.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen kann?
MfG Elektro_max
MfG Elektro_max
