antilet
- 26.04.2015
- 11
- 1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TK Care 6B DI
E-Nummer: 8560 799 03070
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI-Schalter fliegt nach Reinigung Pumpensumpf
Hallo liebe Technikprofis,
nach dem der Trockner immer angezeigt hat Flusensieb reinigen - aber kaum was im Sieb war,
und beim Reinigen bzw. Öffnen des Wärmetauschers Wasser aus der Öffnung schwappte, musste da wohl die Ursache des Fehlers sein.
Also die große KristallKoogel genutzt und als Lösung die Reinigung des Pumpensumpfes gefunden.
Laut dieser Anleitung sollte man die Maschine auf den Rücken legen und den Pumpensumpf abschrauben.
Das war wie sich später heraus stellte nur die halbe Wahrheit, denn von unten lässt sich die Pumpe nur schwer vom Pumpensumpf lösen und schon gar nicht wieder festklipsen. Dazu muss man die Rückwand abnehmen, damit man da ran kommt.
Nachdem dies gelöst war, habe ich voller Hoffnung alles wieder zusammen gebaut.
Beim Test flog dann der FI-Schalter raus.
Also alles wieder aufgeschraubt und noch mal geprüft - ohne Erfolg.
Gut dachte ich, scheint irgendwo Wasser zu sein, wo es nicht hingehört.
Also am nächsten Tag wieder probiert - FI-Schalter fliegt...
Nach nun einer Woche noch immer das gleiche Bild:
Nach dem Einschalten leuchtet leuchtet das Lämpchen für den Wärmetauscher.
Beim Drücken des Startknopfes fliegt der FI-Schalter raus.
Was kann die Ursache des Fehlers sein? Wie kann man den Fehler möglichst einkreisen?
Was kann ich tun, um die Maschine wieder gangbar zubekommen?
Vielen dank für sachdienliche Hinweise!
