Bauknecht TRK 4840 Flusensiebanzeige leuchtet wenn Trockner
Diskutiere Bauknecht TRK 4840 Flusensiebanzeige leuchtet wenn Trockner im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRK 4840 E-Nummer: 8560 484 03002 bzw. 07 9907 504142 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
joka
04.08.2008
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Flusensiebanzeige leuchtet wenn Trockner arbeitet
der besagte Trockner trocknet sehr schlecht. Außerdem geht die Anzeige, dass das Flusensieb gesäubert werden muss nach ca. 20 Minuten an.
Ich habe den Trockner gereinigt (soweit ich rangekommen bin). Es waren auch sehr viele Flusen hinter dem Sieb. Den Wärmetauscher habe ich auch gereinigt. Aber beide Aktionen brachten nicht mit dem erwarteten Erfolg. Der Wasserbehälter war auch gut gefüllt, so dass man wohl davon ausgehen kann, dass das Wasser weg transporiert wird. Allerdings waren die Flusen unter dem Wärmetauscher nass
Ich würde den Trockner gern mal aufmachen, um nachzusehen, ob irgendwo an unzugänglichen Stellen noch Flusen sind.
Gibt es hier im Board eine Anleitung? Ich habe Angst irgend was kaputt zu machen.
Schönen Dank schon mal
joka
1.805
Hallo joka,
Geb dazu auch mal eine externe EMail Adresse von dir an, da ich im Forum nicht alle Formate hochladen kann.
Gruß flumer
joka
04.08.2008
10
Hallo flumer,
hab Dir ne PN geschickt. Danke für die schnelle Antwort.
joka
1.805
Hallo nochmal,
du hast Post
Gruß flumer
joka
04.08.2008
10
Danke!
Post ist angekommen! Ich mache mich dann heute Abend mal dran das Ding aufzuschrauben. Melde mich dann wieder.
joka
1.805
Hallo nochmal,
.... bitte um Rückmeldung, Danke
Gruß flumer
joka
04.08.2008
10
Zwischenstand!
Trockner demontiert und den Schmodder entfernt. Beim Zusammenbauen gingen dann die Probleme los. Habe über eine Stunde gefummlt bis ich den Deckel über dem Motor wieder drauf hatte. Bei diesem Teilerfolg habe ich dann erst mal aufgehört.
Werde heute Abend weitermachen.
joka
1.805
Hallo nochmal,
nur Ruhe bewahren; es kann in der Eile passieren, das man die Abdeckung aus versehen verdreht montieren will.
Abdeckung und den Sitz sollte vorher genau begutachtet werden; Hinterher ist man halt meistens schlauer !
Viel Erfolg weiterhin, ab jetzt ist es nicht mehr so schwer.
Gruß flumer
joka
04.08.2008
10
So, alles fertig alles prima. Torckner trocknet wieder wie neu!
Der Deckel von dem Motor war nicht verdreht. Da hat in erster Linie das eine Rad, wo die Trommel drauf läuft gestört. Das habe ich dann ausgebaut. Dann war der Deckel drauf, aber der Motor war blockiert. Ich habe dann die Seitenwand noch gelockert, damit ich den Deckel auch von der Seite führen konnte. Dann hat es endlich geklappt.
Da bleibt jetzt nur noch eine Frage:
Kann man da vorbeugend irgendwas machen außer das Flusensieb regelmäßig zu reinigen?
Nochmal schönen Dank für die Hilfe!
joka
1.805
Hallo nochmal,
Leider kann man da nichts vorbeugendes machen (Ist Bauartbedingt), außer den Wärmetauscher und die Siebe mal öfter reinigen
Gruß flumer
dr2310
hallo, habe das selbe problem mit einem übernommenen trockner. kann mir einer von euch beiden vll. auch die anleitung posten? und weiß jemand wo ich eine bedienungsanleitung für den trockner herbekommen könnte?! danke sehr, thomas
dymound
hallo - mir gehts genau so mit dem Trockner - hab schon ein wenig daran gesäubert und kam auch viel schmodder bei raus, aber nu läuft kein programm mehr durch und ich brauch ihn ganz dringend.
wer kann mir bitte schnellstmöglich helfen.
ein dank im voraus
dymound
Hilfe2009
19.04.2009
Hallo alle zusammen,
ich habe seit zwei Wochen mit meinem TRK 4840 das gleiche Problem,
könnte mir jemand rasch helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Hilfe2009
Bitte dazu einen eigenen Beitrag einstellen, sonst gerät das außer Kontrolle
Dieser Beitrag wird gesperrt
Gruß flumer
1.805
Beitrag gesperrt
Thema: Bauknecht TRK 4840 Flusensiebanzeige leuchtet wenn Trockner
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
bauknecht tk care 6b Wärmetauscher leuchtet
Bauknecht TRK 5821 Warnung Wasserbehälter leeren, ist aber
Bauknecht TRK 5822 Trocknet nicht
Bauknecht TRKK 6632 Kondenstrockner heizt nicht
