bauknecht trk 5822 trockner ist ganz tot
Diskutiere bauknecht trk 5822 trockner ist ganz tot im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: bauknecht Typenbezeichnung: trk 5822 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trockner ist ganz tot Meine Messgeräte...
cabirohr
22.08.2008
20
trockner ist ganz tot,keine diode leuchtet,,Hauptplatine gewechselt,am trafo gemessen,8 und 26 volt liegen an,an der steuerplatine keine optischen mängel zu erkennen...Programmwahlschalter def???? hab leider keinen schaltplan um ihn durchzumessen
Moin cabirohr
Überprüfe den Schwimmerschalter hinten an der Pumpe und den Türschalter
Thema: bauknecht trk 5822 trockner ist ganz tot
Bauknecht TK Nova 84B DI Steuerung tot(kleine Platine)
Bauknecht whirlpool-awz-61225 Erst komplett tot, dann LNK, R (22Ohm,3W) , Drossel getauscht - jetzt läuft nur "lüften" - alles anderen Programme nur 0
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Bauknecht TK6 tb care Komplett tot-LNK304 getauscht-Nicht er
Bauknecht TK EVO 74A++ komplett tot
