Bauknecht TRK 5840 alles Blinkt
Diskutiere Bauknecht TRK 5840 alles Blinkt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRK 5840 E-Nummer: 8560 58403000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): alles Blinkt Meine Messgeräte...
saveme32
Habe bei meinem Trockner folgendes Problem:
Wenn der Drehschalter auf Trocken bzw jede andere Stellung geschalten wird fängt die Start/Stop Lampe bzw die Innenbeleuchtung an zu blinken und ein Klicken eines Relais ist zu hören...
Hatte das Gerät schon mal bei einem Servicetechniker, aber dort abgeladen ging das Ding wieder!
Nun hat sich dies 3 mal wiederholt, finde aber keinen Wackelkontakt... und hab auch schon fest geschüttelt und gerüttelt :fist:
Danke für Eure Hilfe
Moin saveme32
Überprüfe mal mit einer Lupe die Lötstellen auf der Elektronik. Die Steckverbindungen dieser abziehen und sofort wieder draufstecken evtl. schlechter Kontakt.
Aber nur Spannungslos arbeiten.
:twisted:
saveme32
Servus!
Danke, das hab ich nun probiert und alles mal zerlegt und alle Anschlüsse überprüft... leider geht´s noch immer nicht.
Das klicken kommt von dem Bauteil Schrak RP330024, kann es an diesem Teil liegen???
Ist mit einer Spule und wohl inkl. Relais im durchsichtigen Gehäuse is etwas schmuzig, eventuell bissl schwarz vom Schalten???
Der Teil befindet sich ganz hinten auf der Platte, wenns hilft :(
Die Bauteile sind aber alle zusammen sauber und keine durchgebrannten bzw losen Stellen zu erkennen.
Wo steht wie der gesamte Teil heißt, dann tausch ich den einfach aus...
Danke
Thema: Bauknecht TRK 5840 alles Blinkt
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Bauknecht Gsfe 3000 Blinkt 6 mal
Bauknecht TRKK 7870 der Wäschetrockner startet, nach einigen Minuten piep er und die Dioden "Flusensieb reinigen" und" Wasserbehälter leeren" blinken.
AEG T65373AH3 Fehler E60/E63
Bauknecht TRK 5840 Anzeige Flusensieb reinigen blinkt
