Bauknecht TRKK 6632 Kondenstrockner heizt nicht
Diskutiere Bauknecht TRKK 6632 Kondenstrockner heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRKK 6632 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nicht Meine Messgeräte...
K
Kondenswasser
27.03.2014
Blutiger Anfänger
Liebes Forum,
ich melde mich bei Euch, in der Hoffnung mit Eurer Fachkenntnis und Hilfe meinen Wäschetrockner zu reparieren oder zumindest einen Reperaturversuch zu starten. Nun folgen einige grundlegende Infos zur Maschnine und zum Defekt:
Model: Bauknecht TRKK6632 (Seriennummer: 07 0648 107207/ Servicenummer: 8560 663 03020)
Defekt: Maschine trocknet nicht. Trommel dreht sich, jedoch kommt aus dem Fach, in dem der Wärmetauscher drin ist, keine Warme Luft (unabhängig welches Programm eingestellt ist). Der Trockner scheint die Luft nicht mehr zu heizen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Heizung/Heizer Defekt sein könnte.
Maßnahmen (leider ohne Auswirkungen auf den Defekt): Reinigung von Flusensieb, Abflusslöcher, Wärmeaustauscher etc.
Habt Ihr Ideen, wo ein Defekt vorliegen könnte? Und welche weiteren Maßnahmen sinnvoll wären, um den Defekt zu lokalisieren? Vielen Dank im Voraus!
Besten Gruß
Kodenswasser :alien:
Moin Kodenswasser
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten
Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Mach das gerät spannungslos und lege hinten die Heizung frei.
Lade von dieser mal klare Bildchen (Anleitung) hier hoch.
K
Kondenswasser
27.03.2014
Blutiger Anfänger
Danke für die nette Begrüßung. Ich habe bereits einen Bekannten um Hilfe gebeten, mit dem wir uns das Gerät bei Gelegenheit näher anschauen werden. Da ich ihm unterstützend zur Seite stehen möchte, wollte ich im Vorfeld einige Tipps von den Fachleuten einholen.
Ich glaube, dass er auch ein Messgerät besitzt. Hierzu hätte ich auch eine Frage.
Wie kann man denn mit einem Messgerät überprüfen, ob der Heizer Defekt ist? Mit einem Multimeter messen, ob Strom am Heizer ankommt?
Ps.:
Bilder werden bald hochgeladen!
Kondenswasser ;-)
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Bei jedem Testlauf ein nasses Tuch/Handtuch ins Gerät legen!
Sonst keine Heizung....
Grüße
K
Kondenswasser
27.03.2014
Blutiger Anfänger
hallo leute,
ich wollte mich für euer Hilfsangebot bedanken und eine kurze Rückmeldung dalassen.
Ich konnte den Defekt beheben. Der Trockner heizte nicht mehr, weil (mindestens) eines der beiden Thermostate durchgeschmorrt war. Ich habe beide durch neue ersetzt, nun funktioniert er wieder einwandfrei! :-)
Beste Grüße
Kondenswasser
Moin Kondenswasser
Das sage ich immer - selbst ist der Mann (Frau)
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß und frohe Ostern
vom Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Thema: Bauknecht TRKK 6632 Kondenstrockner heizt nicht
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Bauknecht Bauknecht TRKK6632 Trommel läuft schwergängig bz
Bauknecht TK PLUS 72A Di Typ: E450 Heizt nicht
Bauknecht TRKK 7870 Heizt nicht (trotz neuem Heizelement)
Bauknecht TRKK 7870 heizt nicht
