Bauknecht TRKK 7870 Alle LEDs sind an und Maschine piept
Diskutiere Bauknecht TRKK 7870 Alle LEDs sind an und Maschine piept im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRKK 7870 E-Nummer: 856078703000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Alle LEDs sind an und Maschine...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Alle LEDs sind an und Maschine piept
Habe diese schöne Maschine bekommen und musste Feststellen, dass leider die Leiterbahn der Sekundärspannungsversorgung durch war. Diese habe ich wieder repariert. Nun sind alle LEDs der Maschine an, sobald der Netzstecker in der Steckdose steckt. Auch wenn der Programmwahlschalter eigentlich auf Aus steht.
Ich habe eine andere, Baugleiche Leistungselektronik bei ebay gekauft. Mit dieser Macht die Maschine das selbe Fehlerbild.
Weiß jmd zufällig was es bedeutet, wenn alle LEDs an sind?
Vielen Dank!
Chris
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Platine der Restfeuchtemessung defekt.
Brauchst du eine?
Grüße
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ist die einzeln? Wo sitzt die?
Werd sie mir mal angucken (wenn du mir sagst wo sie ist) und mich dann ggf. bei dir wegen einer neuen melden! :)
Danke dir!
Nachtrag:
Habe gerade versucht auf der Bauknecht HP schlauer zu werden, aber leider finde ich da nch nichtmal irgend eine Elektronik :D
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Wenn du den Deckel abnimmst ist es das kleine graue Kästchen rechts,vorne.
Grüße
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Die Platine die ich im Moment ausgebaut habe ist diese (siehe Anhang). Die sitzt auch vorne rechts unter einem grauem Kasten. Aber sie ist nicht klein. Meinst du die?
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Hallo Chris,
da wa ich wohl etwas desorientiert....
Ist bei deinem Modell ein Modul verbaut wie dieser hier?
Grüße
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Habe eben nochmals in der Maschine geschaut und nichts gefunden. Werde mich denke nächste Woche nochmal intensiver mit der Fehlersuche beschäftigen und dann Feedback geben.
Wenn du allerdings noch eine Idee hast, bin ich dafür gerne offen! :)
Thema: Bauknecht TRKK 7870 Alle LEDs sind an und Maschine piept
