Bauknecht unbekannt Spült nicht
Diskutiere Bauknecht unbekannt Spült nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: unbekannt E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült nicht Meine Messgeräte...
JonasJ
11.09.2017
Hallo Forengemeinde,
unsere Spülmaschine (Bauknecht, ca 5 Jahre alt) beendet seit Kurzem die Arbeit nach ein paar Minuten, ohne gespült zu haben. Nach dem Anschalten pumpt sie zunächst ab, dann hört man eine Zeit lang ein leises, ungleichmäßig ratterndes Geräusch (vermutlich eine Pumpe?). Nach ca 2 Minuten beendet die Maschine dann die Arbeit, sie piepst dabei dann so, als wenn sie fertiggespült hat.
Wenn man während des Ratterns die Türe ein paar mal auf und zu macht, hört man irgendwann Wasserplätschern und die Maschine läuft korrekt zuende, der Trick klappt aber immer seltener.
Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache sein kann, und was wir tun könnten?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Jonas
464
ohne Gerätenummer vom Typschild läuft nix, leider... - oft eingelasert auf der Oberkante der Klappe und nur mit Taschenlampe lesbar
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Klingt so, als ob Wasser in der Boxengasse wäre. Aber wie wombi geschrieben hat, geht ohne konkrete Angaben nichts.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Doofe Autokorrektur am Handy :-D
Bodenwanne natürlich
JonasJ
11.09.2017
vielen Dank für die Hilfe
Ich habe die Daten gefunden:
Modellnummer 854674222720
Seriennummer 331010101010
ich hoffe das hilft weiter
Danke für weitere Unterstützung
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Thema: Bauknecht unbekannt Spült nicht
Bauknecht GSFS 5411/2 Zieht Wasser aber spült nicht
Siemens KFH PP E31, danach blinken LED Wasserhahn und Klarsp
Siemens Extraklasse XTS 131a Programm hängt fest
Bauknecht GSIK 6508 Spült immer weiter
Bauknecht GSXS 7321/4 Spült nicht
