Bauknecht WA 6741 W fuzzy logic Maschine geht nicht mehr an
Diskutiere Bauknecht WA 6741 W fuzzy logic Maschine geht nicht mehr an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 6741 W fuzzy logic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine geht nicht mehr an...
alex1511
16.10.2016
Blutiger Anfänger
aufgrund eines defektes unserer alten Waschmaschine haben wir uns über ebay-kleinanzeigen eine neue gebrauchte Maschine von Bauknecht gekauft. Hierbei handelt es sich um das Modell WA 6741 W - fuzzy logic.
Aus Unwissenheit haben wir die Maschine liegend und ohne Transportsicherung im PKW transportiert. Zuhause angekommen wurde die Maschine aufgestellt, in die Waage gebracht und dann angeschlossen. Leider geht sie nun aber nicht mehr. Wir haben uns die Maschine vorm Kauf präsentieren lassen und alles funktionierte einwandfrei. Da die Maschine nicht mehr am Wasser angeschlossen war, startete der Vorbesitzer zur Präsentation ein Waschprogramm (ohne, dass der Wasserschlau angechlossen war) und beendete dieses sofort wieder. Ich erwähne dies an dieser Stelle, da es vielleicht von interesse ist, ob die Maschine Luft gezogen haben könnte?
Jedenfalls lässt sich die Maschine nach dem Transport nicht mehr anstellen, das heißt die Elektronik geht gar nicht erst an. Das Kabel ist in Ordnung und der Strom wird auch bis zur Hauptplatine weitergeleitet, stelle ich die Maschine jedoch an den Bedienelementen an, passiert leider absolut gar nichts.
Da ich mir als Leihe absolut keinen Reim darauf bilden kann, habe ich fast die komplette Maschine auseinander gebaut und auch bereits die Platine auf Schmauchspuren überprüft. Ein Bild der Platine habe ich als Anhang hinzugefügt. Die einzigen leicht dunklen Spuren, die ich sehen kann, hab ich im Bild rot eingekreist. Leider weiß ich nicht, ob das schon auf einen Defekt hindeutet?
Leider bin ich mit meinem Anfängerwissen nun am Ende und hoffe hier jemanden zu finden, der helfen kann.
lieber Gruß,
Alex
Moin alex1511
Auf der Elektronik (EL), hat es geknallt. So ein Schluss kann auf der EL noch
mehr unsichtbare elektronische Schäden hinterlassen haben. Das sieht nicht Gut aus.
Wenn man ein Gerät auf die Seite legt, muss zuerst das Wasser aus dem Sieb entfernt werden,
dann die Einspüllade raus, da das Restwasser auch entfernen.
Ein Gerät immer auf die Seite der Einspüllade legen, weil auf der anderen Seite die EL sitzt.
alex1511
16.10.2016
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort. Lässt sich das Problem beheben, indem ich eine andere Platine einbaue?
lieber Gruß,
Alex
Für den Preis einer neue Elektronik, da bekommst du wahrscheinlich eine gebrauchte Maschine.
Du könntest höchstens Kollege Chris02 (Link) eine PN schreiben, er ist Elektronik - Experte.
Vielleicht kann er dir helfen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Also die Platine sieht erstmal in Ordnung aus. Wenn die Maschine wirklich vorher anging (wovon ich mal ausgehe), dann liegt das Problem wahrscheinlich wo anders.
Poste mal bitte die Servienummer (steht in der Tür) und ein Foto von der Bedienblende.
Moin Hallo Chris,
wo der Top222C an der roten Maskierung, das sieht doch irgendwie mitgenommen aus.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Da könntest du recht haben, könnte aber auch Staub sein, da gerade in dem Bereich die Schaltfrequenzen sehr hoch sind.
Dazu kann Alex aber sicherlich mehr sagen.
alex1511
16.10.2016
Blutiger Anfänger
Hi Leute,
tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde. War am Wochenende nicht daheim. Also der Staub am TOP 222g lässt sich wegwischen und darunter sieht die Leiterbahn auch ganz gut aus.
Die Bilder hab ich der Antwort angehangen.
Danke und lieber Gruß,
Alex
Moin Alex
Wenn die Betriebs - LED auch nicht kommt, aber Spannung an der EL anliegt, dann ist die Elektronik defekt.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Mein Gefühl sage mir, dass es nicht die Elektronik ist. Ist aber auch nur ein Gefühl ;)
Die Servicenummer (85...) fehlt mir noch.
Thema: Bauknecht WA 6741 W fuzzy logic Maschine geht nicht mehr an
Bauknecht WA Sens XL 54 6W geht nichts mehr
Bauknecht WA Care 12 DI Maschine geht an und aus
Bauknecht Excellence WAE 8789 nichts geht mehr
Bauknecht WA 7978 W Silence Bottich undicht
Bauknecht WA 3573 Fehlercode E2, Bodenwanne trocken
