TechNix
- 20.09.2014
- 3
- Einsteiger
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Care 544 DI
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht ein
Hallo zusammen!
Nach einem Waschgang stellte ich fest, dass die Wäsche nicht geschleudert war und sich noch Wasser in der Maschine befand. Ich wolle die Maschine noch einmal starten und schleudern lassen, aber weder leuchtete etwas am Display auf, noch gab die Maschine irgendeinen Ton von sich. Ich habe dann die Wäsche entnommen und das Wasser über das Flusensieb ablaufen lassen. Auch danach ließ sich die Maschine nicht mehr einschalten.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
- Die Funktion der Steckdose habe ich mit einem anderen Gerät überprüft. -> OK.
- Die Tür der Maschine mehrmals neu geschlossen. -> Keine Veränderung.
- Den Programmschalter habe ich mehrmals in alle Richtungen gedreht. -> Keine Veränderung.
- Die Maschine habe ich aufgeschraubt und alle offensichtlichen Steckkontakte auf den richtigen Sitz überprüft sowie verschmorte Kabel überprüft. -> Keine Auffälligkeiten.
Da meine Gewährleistung seit 9 Monaten aubgelaufen ist, habe ich bei mich bei der Firma Bauknecht wegen Reparatur erkundigt. Angebot: 144 EUR Festpreis. Scheint, als hätten die eine (kalkulierbare) Vermutung, was den Fehler angeht. Von daher vermute ich, dass dieser Defekt serienmäßig auftritt und es vielleicht einfach zu beheben ist.
Was kann ich selbst noch tun?
Hallo zusammen!
