schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bauknecht WA Dynamic 1200 12NC Heizstab klemmt
axel123 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Bauknecht WA Dynamic 1200 12NC Heizstab klemmt   -  Gepostet: 11.01.2017 - 17:02 Uhr  -
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Dynamic 1200 12NC
E-Nummer: 855488003007
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizstab klemmt
Ich habe das Problem das der Heizstab der bei mir vorne sitzt sich nach dem Entriegeln gerade mal 5mm rausziehen lässt . Mit großer Kraft und rütteln kommt das blöde Ding einfach nicht raus, was kann ich noch machen?
Grüße Aksel
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Bauknecht WA Dynamic 1200 12NC Heizstab klemmt   -  Gepostet: 11.01.2017 - 19:35 Uhr  -
Wenn der sich aufgebläht, verbogen und verkeilt hat - eventuell durch das Pumpen-Ablaufloch nachhelfen oder kleinschnippel mit Saitenschneider und rauspopeln...
axel123 offline
Betreff: Re: Bauknecht WA Dynamic 1200 12NC Heizstab klemmt   -  Gepostet: 11.01.2017 - 21:18 Uhr  -
Hi auch ne gute Idee, ich habe die Mutter gelöst die Vorderseite Raus gezogen Und mit eine Großen Holzschraube in den Gummi reingedreht, danach mit der Rohrzange den Dichtgummi rausgehebelt.
Danke dir
Betreff: Re: Bauknecht WA Dynamic 1200 12NC Heizstab klemmt   -  Gepostet: 11.01.2017 - 22:50 Uhr  -
Wenn die Heizung jetzt draussen ist, dann schaue bitte, ob der "Niederhalter" (eine Art Führung bzw. Klammer) nicht verbogen ist, bevor Du die neue Heizung einsetzt.
Nicht dass die neue gleich schon zu Anfang beim Einbau einen "weg" bekommt...
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 05:48
