Bauknecht WA SENS XXL 824 Extreme Trommellaufgeräusche im Schleudergang
Diskutiere Bauknecht WA SENS XXL 824 Extreme Trommellaufgeräusche im Schleudergang im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Bauknecht WA SENS XXL 824 Waschmaschine Frontlader E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
L
Lordringo2007
18.02.2018
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Extreme Trommellaufgeräusche im Schleudergang
Sehr geehrte Community,
wir haben oben genannte Waschmaschine (2 1/² Jahre) mit der wir eigentlich sehr zufrieden sind. Jetzt ist leider die Garantie abgelaufen. Wie meistens üblich geht kurz nach der Garantie was defekt. So auch unsere. Seit ca. 2 Wochen nehmen wir ein extremes Geräusch beim Schleudergang war. So als etwas schleifen würde. Also zwischen Trommel und Trommelschutz. Ich habe die Rückwand der WA ab gehabt um das Geräusch zu lokalisieren. Es kommt definitiv von der Trommel und nicht vom Motor. Kennt einer von Ihnen dieses Phänomen? Ich kann im Zweifelsfall auch ein kleines Video machen, wenn das weiterhilft.
Mit freundlichem Gruß
Ingo Klinkenberg
1.805
Hallo Ingo,
was bei diesen Billig Kisten leider sehr oft vorkommt ist tatsächlich ein Lagerschaden, was sich
wie beschrieben durch ein Rumpeln auch bei Trommel von Hand durchdrehen äußert !
Da kann es durchaus sein, dass das Trommelspiel noch OK ist und die Lager trotzdem schon
einen ab haben;
Leider ist das dann ein wirtschaftl. Totalschaden, da man die Lager nicht wechseln kann sondern nur
die komplette Wascheinheit, (vergl. Bild im link unten) für ca. 200,- €
Schau dir dazu mal diesen Beitrag an;
https://forum.iwenzo.de/bauknecht-wk61-rumpeln-vibrieren-defekt-oder-normal--t65196.html
Ich rate zu einem Kulanzantrag direkt über die Garantie Hotline von Bauknecht
Gruß flumer
Thema: Bauknecht WA SENS XXL 824 Extreme Trommellaufgeräusche im Schleudergang
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Bauknecht WA Plus 622 Slim Rattern beim Schleudern
Bauknecht WA PLUS 634 Schleudert sehr laut, schwarze Flecken
Bauknecht WA Sensitive 36 Di Fl Schleudert nicht mehr ab mit
Amica WA 14242 W Waschgang beginnt nicht
