Bauknecht WA1400 Dolphin Startet nicht
Diskutiere Bauknecht WA1400 Dolphin Startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA1400 Dolphin E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine Messgeräte...
pascal3
16.02.2010
11
Maschine gefüllt mit Wäsche.
- 1 Prog. gewählt ,startet.
- nimmt Wasser, schaltet Weiter.
- im nächsten Schritt (nach ca. 90sec.) :
- Sicherungsautomat spricht an , FI nicht.
- kein Brandgeruch.
FEHLERanzeige : F/P (kein weiterer)
Maschine geöffnet,
- Falle ist leer, Pumpe leicht zudrehen.
- Steckverbinder an Steuerung gelöst :
- Heizung kein Schluss, Pumpe läuft.
Wieder alles angeschlossen,
Maschine gestartet :
- Sicherung kommt NICHT,
- Display i.O.
- Startet nicht.
-Zeit läuft ca 90 sec.
- keine Fehlermeldung !
Was könnte ich noch tun ?, Bin dankbar für jeden Hinweis, Klaus
Moin Klaus
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Überprüfe die Elektronik (EL), in der Kette, sind die Leiterbahnen,
bei einen Kurzschluss dass schwächste Glied.
Es muss die Ursache lokalisiert werden. Welche LED gibt noch Lebenszeichen von sich, bzw. zieht sie Wasser?
pascal3
16.02.2010
11
Guten Abend an Alle
Servicenr. ist : 8583 293 0300
- Alle LED leuchten,
- Wasser hatte sie genommen ,bevor die Si. kam, dann nicht wieder. (S.O.)
- Steuerteil habe ich noch nicht geöffnet, ist da ein Steuermotor drin ???
- Es ist die erste WM, mit der ich mich befassen muss. :alien: javascript:void(0);
Dank für die schnelle Antwort, Klaus
Thema: Bauknecht WA1400 Dolphin Startet nicht
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht BCU 3C26 X Fehler F3 - Wasser wird nicht abgepumpt
Bauknecht WA 1402 Nimmt kein Wasser, Startet nicht
Bauknecht TRKK 7870 der Wäschetrockner startet, nach einigen Minuten piep er und die Dioden "Flusensieb reinigen" und" Wasserbehälter leeren" blinken.
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
