Bauknecht WA6750 Motor dreht aber Trommel steht
Diskutiere Bauknecht WA6750 Motor dreht aber Trommel steht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA6750 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht aber Trommel steht Meine...
O
officiallyme
12.11.2015
Hi zusammen,
seit gestern Abend spinnt meine Waschmaschine etwas (Bauknecht WA6750). Die Trommel dreht nicht mehr. Ich habe die Maschine geöffnet und dachte, dass der Antriebsriemen schlupft, aber das scheint er nicht zu tun. Stattdessen dreht alles normal, nur die Trommel bleibt stehen. Ich habe mal ein Video gemacht auf dem man es gut sehen kann.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen bei der Fehlersuche und -behebung :-)
P.S.: Leider kann man kein Video im Forum direkt anhängen, also habe ich es verlinkt (keine Anmeldung nötig, Hinweis einfach wegklicken):
https://www.dropbox.com/s/gwwpnwu971g1uyk/Video_Zip_20161002_111820.mp4?dl=0
464
bitte Gerätenummer 85............ angeben
kann man die Trommel von Hand dehen?
10.073
3.039
Hau mit dem Hammer gegen den Motor, wenn sich das so ruckartig dreht. Ändert sich der Lauf, dann sind es die Kohlebürsten.
Es kann auch ein Wäschestück zwischen Trommel und Behälter eingeklemmt sein.
Moin officiallyme
Bei deiner WA, wird die Treibriemenscheibe der Trommel lose sein. Sie wird auf der Trommelachse mit
einem Klemmkonus befestigt. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen runternehmen und überprüfen. Wenn die Riemenscheibe nicht zuviel Spiel hat,
kannst du sie wieder befestigen.
Dazu die Trommelachse, den Konus und die Aufnahme der Riemenscheibe gut reinigen, mit Loctite (Metallkleber - Autozubehör) benetzen, alles zusammenmontieren und 24 h stehen lassen zum Trocknen.
Wenn das dann immer noch nicht hält, brauchst du eine neue Riemenscheibe, weil die ausgeschliffen ist.
Thema: Bauknecht WA6750 Motor dreht aber Trommel steht
Bauknecht Wat Platinum 12 Di 🗣️ **Bauknecht WAT Platinum 12DI: Keilriemen, Elektronik und Motor intakt, aber Trommel dreht sich nicht**
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Bauknecht WA 74 SD Lager defekt? (mit Video)
Bauknecht WA PLUS 614 Di Totalausfall
AEG Lavamat Silent System 6482 Trommel dreht hoch wie beim s
