Bauknecht WA8310 wird nicht vollständig entleert
Diskutiere Bauknecht WA8310 wird nicht vollständig entleert im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA8310 Chassi: - Vorhandene...
K
KariWisi
Chassi: -
Schaltbild vorhanden: Nein
hallo zusammen
bei der o.g. waschmaschine wird nach dem waschvorgang die trommel nicht vollständig entleert und dadurch auch die türverriegelung nicht freigegeben.
habe die maschine geöffnet, die pumpe scheint korrekt zu funktionieren, jedoch stellt sie ab, bevor alles wassser abgepumpt ist.
bin dankbar für alle antworten, möchte nämlich wieder mal frischgewaschene kleider ;-)
gruss, kariwisi
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ist denn die pumpleistung der pumpe ok?
kannst du z.b. in etwa prüfen, bei hohem wasserstand zuschauen, wie schnell dieser beim abpumpen sinkt. der hohe wasserstand sollte nach ca. 25 - 30 s abgepumpt sein. (hoher wasserstand z.b. im feinwaschprogramm).
hast du ein evtl. vorhandenes flusensieb auf verschmutzung überprüft?
der abfluß / siphon ist durchgängig?
Bernhard
K
KariWisi
>Ist denn die pumpleistung der pumpe ok?
das hatte ich noch vergessen zu schreiben. hatte das gefühl, dass nur rel. wenig wasser aufs mal abgepumpt wird.
hab zwar kein sieb gesehen, aber da sollte wohl eine irgendwo sein. werde das also mal aufsuchen... der syphon ist ok.
danke mal für die info. melde mich dann wieder.
gruss
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
das sieb ist - falls vorhanden - normalerweise hinter der blende vorne unten an der maschine.
falls das sieb nicht verlegt ist, oder nicht vorhanden, könnte noch folgendes sein:
ein kleines kleidungsstück (socke) hat sich in den kessel (außerhalb der trommel) verirrt und verstopft den abgang zur laugenpumpe.
generell könnte natürlich auch sonst irgendein schlauch der am abfluß beteiligt ist verlegt sein. aber eher nicht so wahrscheinlich.
Bernhard
K
KariWisi
danke für die tipps, bernhard
hab jetzt eben erfahren, dass der vorbesitzer der maschine sich das teil mal anschaut. sollte das nix bringen, werde ich deinen tipps nachgehen und meine (miss)erfolge mitteilen..
gruss, kariwisi
Thema: Bauknecht WA8310 wird nicht vollständig entleert
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
WM Bauknecht WA7760 schleudert nicht
Bauknecht GSXK 7593/1 Fehlermeldung F7 "Wasserzähler"
Bauknecht WAK 7778 bleibt dunkel
Bauknecht WA 2381 hört mitten im Programm auf ??
