Bauknecht WAK 12 beim schleudern extrem laut
Diskutiere Bauknecht WAK 12 beim schleudern extrem laut im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 12 E-Nummer: 85 83 63 70 30 04 34 11 43 03 10 87 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim...
U
ukan
25.08.2016
12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim schleudern extrem laut
beim schleudern extrem laut und schlagend
möglicherweiser fremdkörper zwischen waschtrommel und gehäuse!?
Lager scheint nicht die Ursache, kein Spiel festzustellen
Kontrolle auf Fremdkörper: Wie läuft das mit dem Gummibalg, muss man den dafür entfernen?
Was tun?
P.S.
Habe die maschine gebraucht bekommen
nach angabe des vorbesitzers war sie beim schleudern immer schon extrem laut
464
U
ukan
25.08.2016
12
wak 12 laut
meinst du eine audioaufnahme? von dem schleuder- lärm?
Ukan
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Diese Reihe ist bzgl. der Lager aber recht anfällig.
Wenn du einen Fremkörper zwischen Trommel und Bottich vermutest, guck erstmal mit einer Taschenlampe rein.
Thema: Bauknecht WAK 12 beim schleudern extrem laut
Phillips 46PFL7007K/12 46PFL7007K/12 startet nicht blinkt 2
Bauknecht WAK 5750 Pumpe blinkt Rot und alle Schleuderdrehza
Bauknecht WAK 7751 laute Geräusche beim Schleudern
Bauknecht WAK 12 pumpt nicht mehr ab!
Bauknecht WAK 7575 Unwucht beim Schleudern
