schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür
Sollbruch_stelle offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür  -  Gepostet: 26.01.2018 - 07:35 Uhr  -
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 1400
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür frei“
Guten Morgen,
ich habe sämtliche Standard-Erste-Hilfe-Aktionen hinter mir. Kein sicht-/erfassbares Problem an Sieb/Schlauch/Zu-Ablauf usw.
Beim Spülgang leuchtet zudem durchgängig „Tür frei“
Wenn es in den Schleudermodus übergeht, dreht die Trommel sich nur lasch bis kaum, das Ergebnis: nasse Wäsche. Der Versuch im Nachgang nochmal Intensivschleudern vorzunehmen, scheitert kläglich-auch hier nur lasches Drehen und vor der angegebenen Zeit beendet (von 18min Dauer ca. 5min lasche Aktion, dann auf 0:00) Bei Auswahl Schonschleudern tut sich gar nichts. Woran liegt es? Freue mich über Hilfe! Ratschläge und dergleichen. Gerät ist ca. 14 Jahre alt.
Grüße, SBS
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür  -  Gepostet: 26.01.2018 - 10:19 Uhr  -
Werden wohl die Kohlen runter sein - aber ohne Gerätenummer 85............ geht nix!
Betreff: Re: Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür  -  Gepostet: 27.01.2018 - 15:34 Uhr  -
Hallo wombi,
Besten Dank für die erste Einschätzung und Reaktion!
Die Nummer: 8583 535 03000,
Betreff: Re: Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür  -  Gepostet: 27.01.2018 - 16:20 Uhr  -
Gugg Dir mal die Explobilder klick>>>hier an, auf Seite 2 findest Du unter der # 4900 die neuen Motorkohlen, hier sind sie direkt
Sollte man über die Rückwand rankommen, ich zitiere mal den werten Kollegen :-) :
Zitat
Der Motor läuft nicht. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen (beide), die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!)
am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Kannst von den Kohlen auch Foto machen und posten...
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 27.01.2018 - 16:21 Uhr von wombi - ladyplus45.
Betreff: Re: Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür  -  Gepostet: 28.01.2018 - 19:15 Uhr  -
wie postet man Fotos hier?
hab die kohlen fotografiert und würde sagen, die sind runter...
Betreff: Re: Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür  -  Gepostet: 28.01.2018 - 21:06 Uhr  -
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 21.02.2018 - 14:05
