Bauknecht WAK 5752 Pumpt ab und danach blinken die LED auf
Diskutiere Bauknecht WAK 5752 Pumpt ab und danach blinken die LED auf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 5752 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt ab und danach blinken die LED auf...
Bauknecht_Knecht
11.05.2015
4
Blutiger Anfänger
Hi zusammen,
meine Waschmaschine streikt etwas...
Ich schalte sie ein. Sie beginnt abzupumpen.
Danach macht sie nicht mehr.
Die LED Waschen leuchtet und die der Drehzahl anzeigen blinken alle auf.
Die Maschine hat schon zuvor einmal damit angefangen aber nach 2-3 neu Versuchen lief sie dann ganz Normal.
Habt ihr einen Rat ??
Vielen Dank
Moin Bauknecht_Knecht
Die hat ja einige Betriebsstunden runter. Überprüfe mal die Bürstenkohlen.
A spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Bauknecht_Knecht
11.05.2015
4
Blutiger Anfänger
Vielen Dank
Hab jetzt eine mal ausgebaut. Sieht super aus und hat noch ganze 24mm.
Die Maschine stand lange Zeit in einer zweit Wohnung wurde deswegen selten benutzt.
Daran lag es wohl nicht...
Bin für weiter Vorschläge mit Schraubendreher bewaffnet ;-)
Stell mal auf Schleudern, was sie dann macht. Wenn das auch negativ ist,
dann drehe den Stecker mal um 180°. Teile auch mit, welche LEDs leuchten.
Bauknecht_Knecht
11.05.2015
4
Blutiger Anfänger
Leider auch Negativ...
Sie pumpt ab und danach nichts mehr.
Normalerweise hat man immer so einen leises Ticken nach dem abpumpen gehört,dass kommt aber auch nicht mehr.
Es ist die rote Lampe, die Anzeigt das die Türe geschlossen ist.
Dann ist die Lampe an, die für waschen steht.
Und dann blinken alle Lampe gleichzeitig für die Unterschiedlichen Drehzahlen.
Jetzt wird es schwierig, ohne elektrotechnisch Kenntnisse und Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wenn Waschen leuchtet, ist wahrscheinlich ein Heizungsfehler. Dafür muss die Bauknecht-Vorderwand-Link demontiert werden und die Heizung ohmsch durchgemessen und auf einen Masseschluss überprüft werden. Für einen Masseschluss braucht man ein Isolationsmessgerät, normale Multimeter reichen dafür nicht.
Bauknecht_Knecht
11.05.2015
4
Blutiger Anfänger
Joar der Heizstab sieht sehr gut aus. Leider konnte ich die Prüfung nicht durchführen.
Hab alles wieder zusammen gebaut....Und Sie läuft :D :D :D
Vermute das es ein Wackelkontakt war, irgendein Stecker nicht richtig drauf oder so.
Vielen Dank für für die schnelle Unterstützung
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass es so bleibt. (handshake)
(beer)
Thema: Bauknecht WAK 5752 Pumpt ab und danach blinken die LED auf
Miele G1143i Pumpt und pumpt, kaum Wasser im Sump, 3 LEDs blinken
Siemens WM14E140 Typ WLM40 defekt - LEDs blinken + Töne
Luxor WM1242 Maschine pumpt nicht ab
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Siemens Siwamat Serie Q Maschine bleibt mitten im Waschvorgang stehen. LED Schleuderdrehzahl 1400 und 600 blinken abwechselnd. Weichspülerfach ist noc
