Bauknecht WAK 8788 Störmodus
Diskutiere Bauknecht WAK 8788 Störmodus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 8788 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Störmodus Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
droßelbart
09.12.2013
25
Hallo Forumsfreunde, es ist mal wieder soweit, meine Bauknecht WAK 8788 will nicht mehr. Sie läuft an, der Motor dreht sich Wasser fließt auch rein und dann kurz dannach, wie von Geisterhand geht gar nichts mehr. Nur die Uhr läuft noch weiter. Das geschieht nun alles nachdem ich vielleicht einmal zu viele große Handtücher reingegeben habe. Da vermute ich, es muß eine Schutzvorrichtung geben, wenn sie extrem unrund läuft bzw. schleudert, so daß sie dann einfach auf Störung geht und erstmal abschaltet.Könnte es hier vielleicht einen Fühler oder Sensor geben der eine unwuchtige Schleuderaktion meldet und beendet. Ich habe keine Ahnung. Wie kann man diese Fehlermeldung wieder rückgängig machen? Gibt es hier ein Teil das defekt ist und ausgewechselt gehört? Vielen Dank für ein paar nützliche Tips. mfg
464
Mal nach den Motorkohlen geschaut, ob die auf dem letzten Loch pfeifen?
droßelbart
09.12.2013
25
Freilich, der Motor ist okay. Alles andere auch. Die Frage ist ob es bei übermäßigen Schleudern eine Sicherheitsabschaltung gibt. Da liegt wahrscheinlich der Hund begraben. Also Freunde helft mir doch mal. mfg
Moin droßelbart
Wie viel mm schauen die Bürstenkohlen aus der abgeschraubten Kohlenhalterung raus?
droßelbart
09.12.2013
25
Hallo (moin) gut das ich 2 Waschmaschinen habe. Ich habe laut Anweisung mal nachgemessen und komme auf 7,2mm. Also Kohlenbürstenhalter ausgebaut und soweit hängen die Kohlestifte raus. mfg
Moin droßelbart
Die Bürstenkohlen versorgen den Motoranker mit Strom, wenn die nur 7 mm (>15mm) haben,
dann ist der Kohlendruck auf dem Kollektor nicht mehr gegeben.
Wenn du welche besorgen möchtste, dann frage hier nach, die haben günstige Preise: Ersatzteilland,
die verticken auch in der Bucht (aber teuerer).
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet, über E-Mail nachfrage.
droßelbart
09.12.2013
25
Mahlzeit, klingt überzeugend. Ich werde andere besorgen. Danke für die Info. Hast du schon mal mit Bomann Waschmaschinen zu tun gehabt? Eventuell muß ich bei meiner Bomann WA904 das Trommellager wechseln? Ist das machbar oder braucht man eine neue Trommel, weil eingeschweißt? mfg Droßelb.
Bormann ist hier weniger vertreten. Schau doch nach. Deckel abnehme, wenn der Bottich in der Mitte
verklebt ist, kannst du das abhaken. Mit den Dingern, würde ich keinen Aufwand mehr mit betreiben.
droßelbart
09.12.2013
25
Moin ( servus) Schiffhexler, sorry dass ich solange nichts mehr von mir hören lies. Also die neuen Kohlen habe ich bestellt und eingebaut. Der Unterschied zwischen den Kohlen ist gigantisch !!! Aber leider war diese Aktion für den ...... nichts geht mehr oder der Motor dreht sich nicht. Wenn ich irgend ein Programm, z.B. Schonschleudern starte macht es einfach auf dem Elektronikteil klick und nichts geschieht mehr, nur die Uhr läuft weiter. Das Elektonikbauteil habe ich schon mal ausgebaut um eventuell Schmorstellen auf der Rückseite der Platine zu lokalisieren. Alles sieht noch gut aus. Was könnte ich nun tun. Ein Strommßgerät besitze ich. Um den Motor nicht nochmal ausbauen zu müssen, so frage ich mich, ob es möglich ist diesen von den Steckverbindungen der Platine aus zu messen oder meinst du dass ev. die Platine defekt ist. Hier ist ein Rat gefragt. mfg droßelbart
464
Mal die Motorwicklungen am ausgebauten Motor durchgemessen auf Widerstand / Durchgang?
Kabelbruch? Wieviele Kontakte hat denn der Motorstecker und/oder was für einer ist es überhaupt?
droßelbart
09.12.2013
25
Hallo, WAK 8788 läuft wieder. Es waren doch nur die Kohlen. Beim Zusammenbauen habe ich den Motor vergessen anzuschliesen. Oh mann........
mfg Drosselbart
464
Kabel am Motor mit Kabelbinder fest? Sonst bricht das da gerne!
droßelbart
09.12.2013
25
habe ich gemacht. mfg
Moin droßelbart
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Thema: Bauknecht WAK 8788 Störmodus
Bauknecht wak 5550 Pumpe läuft trocken
Bauknecht WAK 12 Startet Programm nicht
Bauknecht Star Edition WAK 7400 EX Wasser wird nicht abgepum
Bauknecht WAK 8788 Motor wechseln
Bauknecht WAK 8788 Trommellager
