Bauknecht WAK12 Gerät läuft aus
Diskutiere Bauknecht WAK12 Gerät läuft aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK12 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät läuft aus Meine Messgeräte:: kein...
barbecue1980
11.11.2016
Hallo Foristen,
Meine Waschmaschine läuft gegen Ende des Waschgangs aus (0,5-1,0 Liter). Das Wasser ist ungeschäumt und riecht nach Waschmittel.
Ursprünglich dachte ich sie läuft beim Abpumpen aus. Nachdem ich die Waschmaschine aufgeschraubt habe bin ich mir nicht mehr so sicher. Evtl läuft sie zwischen Waschen und Spülen aus.
Am gesamten Ablauf ist nichts zu finden. Ich habe allerdings links unten auf der Masse und darüber unter dem Spülkasten Kalkreste gefunden. Im Anhang sind zwei Bilder. Prinzipiell scheint der Fehler damit gefunden.
Aber ich frage mich noch zwei Sachen:
1. Wenn der Schlauch vom Spülkasten undicht ist (keine Risse) was muss ich tun um ihn dicht zu kriegen?
2. Wieso tritt das Problem nur gegen Ende auf? Zu Beginn wird doch genauso Wasser durch den Spülkasten in die Trommel gelassen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Liebe Grüsse
464
Bitte erstmal die 12stellige Gerätenummer (beginnt immer mit 85) angeben.
barbecue1980
11.11.2016
Die Gerätenr lautet: 858363703003
barbecue1980
11.11.2016
Hat denn keiner eine Antwort? Dann würde ich die Frage in einem anderen Forum stellen.
gismo1
17.09.2014
23
hallo...dein wasserventil lässt beim weichspülen zu viel wasser durch..da nach einiger zeit die staudüsen (kleine gummilippen im Ventil )hart werden
und zu viel durchlassen.
probiere mal aus den Wasserhahn zurückdrehen...das ganz wenig wasser durch kommt...wenn das passt...dann wasserventil tauschen
mfg
Thema: Bauknecht WAK12 Gerät läuft aus
Bosch WOL100A WOL100A Maschine läuft 3x kurz an....dann leuchten alle 3 LED's (bereit, aktiv, fertig)
Bauknecht WA 74-2 SD Wäscht wie sie will
Bauknecht GSF3154D ws Gerät läuft über
Bauknecht WA 9230A Wasser läuft aus beim Fuselsieb
Bauknecht WAK8460 Waschprogramm beginnt von vorn
