Bauknecht Wak7551 Fehlermeldung F8
Diskutiere Bauknecht Wak7551 Fehlermeldung F8 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Wak7551 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung F8 Meine Messgeräte:: kein...
Dipali
15.06.2015
Blutiger Anfänger
meine Waschmaschine meldet den Fehler F8 und bleibt im Programm stehen.Meist ist das vor dem Abpumpen. Was ist das für ein Fehler und wie kann er behoben werden? Inzwischen weiß ich dass es sich um einen Fehler in einem elektronische Bauteil handeln soll, aber welches ist das?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Dipali
Moin Dipali
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis
um Hilfe bittest.
Da muss die Heizung durchgemessen werden, auch gegen Masseschluss. Dann an der Elektronik am Heizungsrelais die Lötstellen auch begutachte, die Löten sich schon mal aus, oder das Relais schmeißt
sich in die Ecke.
Dipali
15.06.2015
Blutiger Anfänger
Service: 855456030000 ist das Typenschild
meiner Waschmaschine WAK 7551 mit der Fehlermeldung F8. Liebe Grüße
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Hast du dir mein Posting mal angesehen?
Dipali
15.06.2015
Blutiger Anfänger
Ja Chris habe ich , aber ich habe noch keinen versierten Handwerker. Den Kundendienst will ich erst anrufen, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß.
Moin Dipali
Wie ich hier schon geschrieben habe, ohne Kenntnisse und Messgerät, kommst du nicht weiter.
Da bleibt dir nichts anderes übrig, wie eine FA. zu beauftragen.
Thema: Bauknecht Wak7551 Fehlermeldung F8
Bauknecht Wat Platinum 12 Di 🗣️ **Bauknecht WAT Platinum 12DI: Keilriemen, Elektronik und Motor intakt, aber Trommel dreht sich nicht**
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Indesit TYPE IWD 6165 (DE) Pumpe ok, pumpt aber nicht
Bauknecht WA Alpin 1400 Fehlermeldung "Wasserhahn zu" sowie "F" und "H"
