braver
- 12.01.2014
- 61
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAS1200/2
E-Nummer: 855454903400
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser aus Waschmittelfach beim Zulauf
habe das Problem, dass beim Programmstart Wasser aus dem Waschmittelfach schiesst. Zwar nicht alles, also die Maschine nimmt danach das Waschprogramm auf, reicht aber, um den Keller jedes Mal unter Wasser zu setzen. Das allerdings auch nur bei bestimmten Programmen, so auch im Bereich Kochwäsche, Programm Mischwäsche.
Folgende Punkte habe ich schon durchgeführt:
-Front geöffnet
-Säuberung jeglicher Zu- / Weiter- / un Abläufe
-Bottichschläuche kontrollierrt auf richtige Stellung btw. gesäubert
-Frontmanschette gewechselt (die war sehr verkalkt und porös)
-Waschmittelfach- / und Raum komplett gesäubert
Alles gemäss hier beschriebener Vorgänge:
https://forum.iwenzo.de/bauknecht-was-1200-wasser-aus-waschmitteleinschub--t44741-pg-2.html
Die Maschine steht auch nicht nach vorne geneigt.
Nach dem Zusammenbau wieder gleiches Problem.
Any ideas?
-Front geöffnet
Any ideas?
