bauknecht WAT 9369 wP falsche Waschzeiten
Diskutiere bauknecht WAT 9369 wP falsche Waschzeiten im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: bauknecht Typenbezeichnung: WAT 9369 wP E-Nummer: 8583 936 0300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): falsche Waschzeiten Meine...
hastduheutezeit
11.08.2016
18
Bei den Waschprogrammen über 1 oder 2 Stunden erscheint im Display immer nur zeit 049,aber durch manchen Tastendruck oder wackeln erscheint wieder die normale Zeitanzeige,wäscht,schleudert,pumt ab,aber die Zeit fehlt! Wenn die Zeitanzeige richtig ist (z.B. 2 std) bricht das Waschprogramm ab und es erscheint wieder die 049! Wäre prima wenn mir jemand helfen könnte?
1.805
"049" ist kein Fehlercode !
Man könnte hier mal die Kontakt / Steckverbindungen an der Elektronik und Türschalter prüfen;
ggf. hat ich da was gelöst !
Möglich wäre auch eine fehlerhafte Trommel Parkposition (Toplader) durch defekte Motorkohlen
oder eine defekte Türverriegelung
Im ungünstigsten Fall liegt hier aber eine def. Elektronik bzw. Anzeigeeinheit vor !
Man könnte hier mal im ausgebauten Zustand die Lötstellen prüfen, ggf. ELKO`s prüfen / ersetzen
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U
auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD
oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst
raten !
Gruß flumer :lol:
hastduheutezeit
11.08.2016
18
Hallo flumer! Danke für Deine Tipps. Werden der Sache nochmal nachgehen. Ich habe einen Elektroniker an der Hand, sind beide Rentner und haben Zeit! Wir hatten mal das Heizungsrelais gewechselt, da lief sie 2 - 3 mal ohne Störung, dann kam wieder 049. Durch manches Wackeln oder Knopfdruck zeigt es normale Zeit? Wir kämpfen weiter!
hastduheutezeit
11.08.2016
18
Hallo! haben nochmal alles gecheckt.Jetzt erscheint Fehlermeldung F08! Was bedeutet das?
464
Fehlercode: F08
Gültig für: Waschmaschinen von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Heizungsfehler. Die Stereung hat eine Leitungsunterbrechung im Stromkreis der Heizung erkannt. Denkbar wäre eine defekte Heizung.
hastduheutezeit
11.08.2016
18
Danke wombi, Heizung ist O.K., kann ja nur Hzg.steuerung sein!
464
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wichtiger wäre zu wissen, wie hast du überprüft, dass die Heizung ok ist und ggf. welche Messwerte hattest du?
hastduheutezeit
11.08.2016
18
Haben die Heizung mal direkt angeschlossen, ohne Probleme, Sensor reagiert auch!
1.805
Hallo nochmal,
ich würde hier auch auf def.
Elektronik tippen
Lötstellen, Relais oder aus gelötete Pins
Ein Problem stellen außerdem die Kontakt Steckverbinder
bei BK / WP dar. Auch mal die Verkabelung prüfen messen
Ggf def. / Lose oder durch alte Stoßdämpfer losgeruckelt
Gruß flumer
hastduheutezeit
11.08.2016
18
Danke flumer, haben Elkos gewechselt, Kontakte überprüft! Kann das sein, das die Steuerung neu programmiert werden muss oder Reset, aber wie?
1.805
Reset = Start oder Löschen Taste 5 Sek. gedrückt halten
Hast du auch die Steckverbindung des NTC an der Heizung
Geprüft / durchgemessen
Das ist hier oft eine Schwachstelle
Dann würde auch F08 kommen
Gruß Flumer
Thema: bauknecht WAT 9369 wP falsche Waschzeiten
Bauknecht wat 1000 F08
Bauknecht Wat Care 42 sd Waschprogramm bricht ab, Service lampe
Bauknecht TOPLADER WAT Prime 752 PS Fehler F.08 nach Beendigung von Waschvorgang
Bauknecht WAT CARE 30 SD
Siemens WM 14S4FF Fehler F 18
