Bauknecht WAT CARE 30SD Unwucht Trommel schleift
Diskutiere Bauknecht WAT CARE 30SD Unwucht Trommel schleift im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAT CARE 30SD E-Nummer: 858365103094 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Unwucht Trommel schleift...
tophtoph
06.02.2018
4
Hallo liebes Forum,
gestern ist bei unserer Bauknecht der Riemen mit einem lauten Geräusch abgesprungen.
Nach Demontage ist mir aufgefallen, dass die Trommel an einer Stelle schleift.
Bei der Ursachensuche ist mir aufgefallen, dass in der Trommel auf der linken Seite 4 von 5 Schrauben- oder Nietenköpfen in Höhe der Lagerung fehlen - auf der rechten Seite ist es 1 von 5.
Ich hoffe, dass man es auf dem Bild erkennen kann.
Ist dies reparabel und welche Ersatzteile bräuchte ich?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
464
das ist meines Wissens genietet, also ist ne neue Trommel fällig # 480111102217 bzw. Trommel LR 195 als Suchbegriff - kostet schlappe 200€ = befürchte Exitus!
Moin tophtoph
In diesem Fall, rate ich dir von einer Reparatur ab, der Aufwand ist zu groß.
Besorge dir ein neues Gerät, dann hast du wieder Garanie.
@ Wombi,
genau so ist es
PS: R.I.P.
464
aber derart abgerissene Nieten habe ich noch nie gesehen, und kann mir auch nicht vorstellen, wie das passiert - ausser Produktionsfehlern bei Whirlpool...
wie alt ist die Maschine?
tophtoph
06.02.2018
4
Vielen Dank für die schnellen Antworten - Top Forum!
@wombi: Die untere Nummer lautet 341134013791. Ist diese dann aus 2011? Wir hatten diese vor 3 Jahren gebraucht gekauft, aber ich habe vorher noch nie auf die Nieten geachtet.
@Schiffhexler: Ich gebe ungern auf und der Aufwand wäre erst einmal zweitrangig. Ich sehe aber ein, dass sich eine neue Trommel nicht lohnt.
Wäre eine Reparatur der Trommel denn prinzipiell möglich? Meine naive Vorstellung wäre:
Trommel ausbauen und die 4 abgebrochenen Nieten ausbohren und durch geeignete Schrauben ersetzen.
Ist es schwierig die Trommel auszubauen? Auf was müsste ich achten?
Grüße aus Berlin
tophtoph
Dann hast du kein Waschgerät mehr sonder einen Reißwolf für deine Wäsche. Das müsste doch klar sein,
es reicht auch keine neue Trommel, da muss die komplette Lagerung auch erneuert werden.
Wie ich aus deine Schreiberei erkennen kann, fehlen dir wahrscheinlich auch die handwerklichen Fähigkeiten. Das ist und bleibt dein Gerät, du kannst machen was du möchtest, wir geben nur Ratschläge,
wenn die auch gelegentlich negativ ausfallen.
464
jau, 2011, 34 KW. ...
um mal den grundsätzlichen inneren Aufbau eines Topladers zu sehen klickklick>>>hier eine Anleitung zum Lagerwechsel - allerdings Bosch/Siemens; aber das Prinzip ist ja ziemlich ähnlich
und hier findest Du die Explosions-Zeichnungen für Deine Maschine - für Verschraubungen anstelle Nieten ist da m.M.N. einfach konstruktiv kein Platz
einzige Chance: eine weitere Gebrauchte kaufen, wo die gesamte Wascheinheit in Ordnung ist und zusammenführen... hier ist eine in Zwickau
tophtoph
06.02.2018
4
@wombi: Vielen Dank für deine Vorschläge, Links und eure investierte Zeit.
Wenn konstruktiv kein Platz ist, dann ist mein Vorschlag natürlich hinfällig.
@Schiffhexler: Warum direkt so aggressiv? Nimm Dir ein Beispiel an wombi-sachlich, konstruktiv und ohne jeden wertenden Unterton. Natürlich kann ich mir auch direkt eine neue Waschmaschine kaufen. Aber ich versuche zu Verstehen und zu Lernen-deshalb habe ich mich an dieses Forum gewendet.
Warum sollten Hülsenmuttern die Maschine zu einem Reißwolf werden lassen?
Dass die komplette Lagerung erneuert werden muss ist mir auch bewusst-scheint aber auch kein Hexenwerk zu sein und preislich überschaubar.
Das große Problem wird sein, dass konstruktiv kein Platz da ist, um die Nieten durch eine geeignete Verschraubung zu ersetzen. Und das ist dann auch das Argument, das für mich zählt.
Na, dann halte ich mal Ausschau nach einer neuen Gebrauchten.
Grüße aus der Hauptstadt
tophtoph
10.073
3.039
Ich kann an Schiffhexler´s Antwort keine Agressivität feststellen, sondern er hat dir nur sachlich erklärt warum man einen solchen Schaden nicht reparieren kann.
Schiffhexler hat jahrzehnte lange Erfahrung mit Hausgerätereparaturen. Seine Ausführungen stimmen Punkt für Punkt.
Das gibt es auch bei anderen Herstellern. Dieses Problem hatte erst vor ein paar Monaten mein Nachbar mit seiner AEG.
464
Da muss ich mal einschreiten, denn unser @Schiffhexler ist eine gute Seele mit einem Riesenherz, aber niemals agressiv!
Der ist halt ein Freund klarer Worte, kurz knapp & deutlich, und investiert hier seit Jahren seine Freizeit zur Hilfe anderer Leute...
Von ihm und @havelmatte habe ich alles gelernt, was ich kann - und ich werde niemals an das über Jahrzehnte erworbene Fachwissen der beiden heranreichen. :-)
10.073
3.039
Du machst uns ja ganz verlegen :love:
tophtoph
06.02.2018
4
Dann habe ich das wohl missverstanden.
Schwamm drüber.
Vielen, vielen Dank für Eure Mühen-unglaublich schnell und hilfreich.
Und Hut ab, dass Ihr euer Wissen und eure Freizeit für Hilfesuchende wie mich investiert.
Das ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich.
Ich stelle mir das tote Stück mal in die Garage als Schrauberprojekt und versuche tiefer in die Materie einzusteigen.
Mir wurde eben die Trommel und weitere Ersatzteile einer WAT32di angeboten. Aus der Explosionszeichnung konnte ich nicht erkennen, ob die Trommel / Lager kompatibel sind.
Euch einen schönen Abend
Hallo Kollegen,
danke für eure Worte. Wahrscheinlich sind es wenige Schreiber hier, die mit einem Perlonstrumpf
die Trommel von WA und TR auf defekt überprüft haben, um Zugfäden in der Wäsche zu lokalisieren.
Da muss man sich schon mal mit Worten übersichtlich ausdrücken,
was durch irgendwelche Basteleien entstehen kann.
@ Wombi,
das war noch harmlos, schau hier mal rein:Link
Nachtrag
Dann hat Wobi ja ein + verdient
464
Achja, die Hoover-Explosion!
Die kannte ich schon... - echt der Wahnsinn, und immerwieder hübsch anzuschauen (wenns nicht in meiner Badestube passiert :P )
Thema: Bauknecht WAT CARE 30SD Unwucht Trommel schleift
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Bauknecht Wat Care 20 Unwucht Schleuderprogramm
