BEKO (bzw. ElektraBregenz) Geschirrspüler Wasser läuft bei
Diskutiere BEKO (bzw. ElektraBregenz) Geschirrspüler Wasser läuft bei im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BEKO (bzw. ElektraBregenz) Typenbezeichnung: Geschirrspüler E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft beim...
mstelzhammer
06.07.2017
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft beim Verschluss raus...
...ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Seit einigen Wochen tropft beim Waschvorgang ständig und regelmäßig Wasser heraus.
Wir haben die beiden Seilzüge bereits getauscht, aber irgendwie schnappt der Verschluss bei schließen der Fronttüre nicht richtig ein- und genau hier ist die undichte Stelle und das Wasser läuft dann schön langsam nach unten und tropft auf den Boden.
Wenn ich die Tür mit der Hand „andrücke“ ist dies vorbei und der Geschirrspüler ist dicht.
Bin gespannt auf eure Infos.
464
Dann würde ich mal bei Schloss anfangen zu suchen ( anscheinend hat sich schon die Dampfschutzfolie von der Arbeitsplatte gelöst) vielleicht ist auch die Türverkleidung verzogen und setzt die Türe unter Spannung - wenn da eine "Küchenfrontmöbeltür" vorgespannt ist, bau diese mal ab und versuche ohne diese...
N
newbee90
18.06.2016
486
21
In deinem Fall sind warscheinlich die Scharniere überbogen, wenn man die Tütr ganz öffnet dann sollte sie ziemlich waagerecht sein, hängt sie nach unten dann sind die Scharniere überdehnt und die Maschiene schließt schwer und kann undicht sein
Thema: BEKO (bzw. ElektraBregenz) Geschirrspüler Wasser läuft bei
Siemens SD6P11S Wasser läuft an Tür in Boden
Studio WA 2006 undicht / Wasser läuft aus
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
AEG-Lavamat; Wasser tropft innen (undichte Stelle)
NEFF Geschirrspülmaschine pumpt ewig / Wasser läuft konstant
