Beko DNS 6634 Motor Pumpe Spülvorgang läuft nicht
Diskutiere Beko DNS 6634 Motor Pumpe Spülvorgang läuft nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: DNS 6634 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor Pumpe Spülvorgang läuft nicht Meine...
Marx
28.08.2005
8
Hersteller: Beko
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich den Motor / Pumpe für den Spülvorgang testen kann.
Meine Maschine zieht Wasser, dann tut sich nichts und nach Ende des Programms pumpt sie Wasser ab. Ich gehe davon aus, dass der Motor für das Spülwasser defekt ist, jedoch wie kann ich diese prüfen.
Der Motor hat zwei Anschlüsse: einer immer 220 Volt Wechselspannung, der andere wenn Motor laufen soll hat um die 3 Volt Gleichspannung ich denke dies ist die Ansteuerleitung.
Hat mir jemand Idee?
Oder liege ich hier falsch?
Danke
1.805
wenn der "Spülmotor" = Umwälzpumpe nach Füllung Spannung bekommt und brummt, ist entweder ein Fremdkörper (Scherbe, Obstkern, etc.) im Flügelrad eingeklemmt oder der Anlaufkondensator defekt oder die Pumpe (wenn Magnetpumpe verbaut) selbst defekt; ggf. dazu Fotos einstellen
Gruß flumer :lol:
Thema: Beko DNS 6634 Motor Pumpe Spülvorgang läuft nicht
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Progress PV1530 Pumpe läuft dauerhaft, selbst bei geöffneter Tür, *kein* Wasser im Bodenraum
Bosch WAE28193/23 schleudert nicht
